				2.0 IS 85kw 1986 temperatuuri kala
				Postitatud: 14 Juun 2018, 23:50
				Postitas kndi
				Auto käima pannes läheb temp mõne minutiga normi, st keskele. Siis aga langeb alumise triibuni ning jääbki sinna. Väga vähe liigub, max 2mm edasi tagasi siis. Ummikutes seistes ka ei tõuse. Vendi lülitus on salongist ning lükkan selle sisse siis ainult siis kui juba pikemalt seisnud ummikus vms. Kütust võtab ka veidi palju minu arvates, 13 kanti enamus linn. Tühikäik 1000rpm, vahel tõuseb 1500 peale.
Mida vaadata, kust alustada?
				Re: 2.0 IS 85kw 1986 temperatuuri kala
				Postitatud: 15 Juun 2018, 10:16
				Postitas keegi334
				vaheta andur ära alustuseks
				Postitatud: 17 Juun 2018, 23:00
				Postitas kndi
				Aga milline? Neid ju vist mitu. Ja kas näidikule ei tule siis koguaeg samast andurist signaal, et algul näitab ilusti?
				Postitatud: 18 Juun 2018, 10:03
				Postitas keegi334
				OHC mootoril peaks minuteada olema 1 tembi andur, see asus paremal pool, pronksi värvi väike jubin, 1 juhe küljes.
				Postitatud: 22 Juun 2018, 14:44
				2 andurit on. süütepooli kohal 1 juhtmega on armatuuritempi jaoks, sisselaske küljes on aju oma
kindlasti kontrolli üle  armatuuri tempi andurijuhe mis läheb juhipoolse lanseka peal olevasse pistiku. visko sidur koos tiivikuga läinud ikka.
