Sierra 2.0 85kw is Ermel78
ermel78
Nimi: Karl
Postitus Postitas ermel78 »
Tere! Mõtlesin,et tutvustaks ka oma Sierrat kuna siin foorumis olen nüüd peaaegu aasta kasutaja olnud. Kuna tegelikult on mul neid Sierrasi olnud kokku 5 või 6 tk olnud aga need ei sobinud kere poolest endale sõiduks. Kuna esimene sierra sai toodud leisilt kasutaja aulik93 käest,kuna sellel oli kere plekist ja makrost siis mõtlesin,et müün maha kuigi mulle sierra värvi poolest meeldis. Aitab nüüd heietustest ja räägiks siis nüüd sierrast mis praegu on. Sai soetatud 2017 aasta novembri kuus ja alguses mõtlesin,et ah sellel kere raudselt läbi. Aga kui tõstuki peale läks siis tundus sitaks korralikum kui need 5või6 sierrat mis mul olnud on. Mõeldud tehtud hakkasin ehitama üv kõlbulikuks ja kui üv tehtud sai ka hakatud sõitma jäärada. Nüüd jõudis kätte kevad ja otsustasin,et see sierra tuleb välimuselt 5+ pilliks teha. Kui nüüd rääkida lisadest mis tal on neid küll vähe aga ägedad lisad nt nagu abs,ketas tagasild ja poolteljed polditavad,originaal hella tagatuled ja korralik poolsport sisu. Plaanid oleks: lsd differ alla kruvida (lsd olemas),udukatega esistange punase triibuga külge, tagastange vahetada, pindmist roostet ära teha, üks plaan oleks saada nahksisu sisse, el aknad külge, kliima külgekruvida,helisüsteem panna, tulevikus teha mootori swap kas 2.9 142kw või siis 2.3 disla ja see turbotada.
rekkamees
Re: Sierra 2.0 85kw is Ermel78
Postitus Postitas rekkamees »
Kui disla juurde peaksid jääma, siis pane juba kohe Scorpa 2,5td. Kui võimsus oluline on, jõuad lõpuks niikuinii selleni välja. :D
keegi334
Postitus Postitas keegi334 »
Ise paneks pigem mõne vana mersu diisli, saab oluliselt rohkem jõudu kätte
Sumisar
Nimi: Rasmus
Postitus Postitas Sumisar »
Kas sul antud mootor on Dohc Või Ohc?
ermel78
Nimi: Karl
Sumisar kirjutas: 28 Apr 2018, 02:33 Kas sul antud mootor on Dohc Või Ohc?
-dohc- ikka.
