1. leht 4-st
				sierra ei tööta:/
				Postitatud: 02 Sept 2007, 12:09
				Postitas martinito
				keegi oskab öelda mis viga on : -->?
et auto jupsis vahest sõidu ajal..võttis korra kinni nagu...
a nüüd täna hommikul auto käis käis..suri välja..ja enam tööle ei läind..tõrkus ja paukus ja tuure üles ei võtnud ka enam..andsin gaasi..mitte midagi..ei saaks nagu kütet kätte..bensiini pump läbi?
				Postitatud: 02 Sept 2007, 15:48
				jagaja kaan on ikka peal veel või
				Postitatud: 02 Sept 2007, 19:21
				Postitas max666
				mul oli sama jama! ... vaheta pensupump välja ja ongi korras !
				Postitatud: 02 Sept 2007, 19:23
				Postitas serrari
				mul oli kaa niimoodi aga mul oli jagajakaan keerasin kinni ja oligi kõik
				Postitatud: 02 Sept 2007, 19:31
				Postitas martinito
				kui kinni ta peab olema siis? ei loksu midagi seal.
				Postitatud: 02 Sept 2007, 20:04
				Postitas erki
				mul veel üks küsimus, mida teha et auto ka peale vihmast ööd hommikul ilusti töötaks/käiks? no vapsee võimatu on sõita noh, ainult siis saab sõita kui  hästi tasakesi vajutad gaasi, aga niikui rohkem vajutad siis hakkab turtsuma...natukene aega sõitu, a'la 10-15minutit siis töötab normaalselt....kuivade ilmadega pole mingit probleemi
				Postitatud: 02 Sept 2007, 20:06
				Postitas martinito
				mul oli just nii et panin tööle. töötas ilma gaasi andmata...
andsin gaasi.. tõmbas pöörded maha ja turtsus kuni välja suri..vist ei saa ikka kütet kätte..
				Postitatud: 02 Sept 2007, 22:05
				oota ....  ennem ütlesid et paukus, kui paugub siis on kütust küll, kuid elektrit vähe (iga kord ei sütti ja läheb kollektorisse ja seal paugub), aga kui turtsub siis on ju teine asi
				Postitatud: 02 Sept 2007, 22:10
				Postitas Tehnic
				sul pagassis seda lülitit pole? väike punane tagavararatta all? mul lööb vahest välja sis ka töötab kuidagi vaevalt ja paugub plärtsub igatpidi
				Postitatud: 02 Sept 2007, 22:25
				Postitas erki
				Tehnic kirjutas:sul pagassis seda lülitit pole? väike punane tagavararatta all? mul lööb vahest välja sis ka töötab kuidagi vaevalt ja paugub plärtsub igatpidi
see lüliti lülitab bensupumba sisse/välja, kui see on väljas siis algul natukene aega kohapeal käib, nii kaua kuni voolikutes bena on, ning siis sureb välja ja enam käima ei lähe
				Postitatud: 02 Sept 2007, 22:48
				Postitas martinito
				no mul vaevu läheb käima veel pärast.
				Postitatud: 02 Sept 2007, 23:37
				Postitas Tehnic
				kui mul see lyliti väljas sis võingi jääda nii törtsutama...seisma kyll ei jää...vahest harva..ja sis kui gaasi panna
 muidu pläriseb kyll
				Postitatud: 03 Sept 2007, 09:23
				Postitas Priit
				seda bensupumba lüliti jama on paljudel olnud...  ja seda kah, et osadel on see nupp  ja osadel ei ole! mingit seaduspära nupu olemasoluks ei ole leidnud. a minu auto sinu omale suht sarnane ja mul ei ole
				Postitatud: 03 Sept 2007, 09:45
				niipalju kui mina aru olen saanud siis mk3 ei ole enam ja tal peaks olema sama mis sul ehk mk3
				Postitatud: 03 Sept 2007, 18:39
				Postitas martinito
				täna vahetan kütusefiltri ära..eks näis mis saab
