FDS2000 võimalus Tallinnas? Probleem PATSiga
Postitatud: 06 Juul 2016, 11:40
				Tere,
Mul mure tegelikult Scorpioga, aga fastfordsi foorum on jälle maas ja teema on minu teada relevantne ka Sierrade juures.
Scorpio siis 1995 aasta 2.0 DOHC 85kw. Auto ei käivitu ja armatuuris punane LED tuluke annab veakoodi 1 : 6 Faulty link between PATS and EEC v module. PATS on siis passive anti-theft system - süüteluku ümber on miski transiiver mis kontrollib kas originaalvõti on läheduses, ja kui on siis lubab ajul auto käima panna. Võti on mul õige (muidu annaks ka koodi 1:4 või 1:5) aga 1:6 tähendab et PATS moodul ei suhtle ajuga õigesti. Juhtmeid keegi näppinud ei ole sealkandis, lihtsalt ühel hetkel enam auto ei käivitunud.
Kahtlustan ise, et kas aju või PATS moodul võib olla ära kärssanud. Mootori juures kõik asjad kontrollitud - kütuserõhk on, säde on, pihustitesse vool jõuab, aga pihustiteni ajust signaali ei paista jõudvat. Selleks, et autot saaks käivitada, peab aju saama PATSi käest kõigepealt loa; PATS kontrollib kas võti on õige ja siis lubab käivitada. Mul aga PATS ja aju nähtavasti ei suuda omavahel suhelda.
Guugeldasin ja asja kohta öeldakse, et sellise veakoodi puhul ei jää muud üle kui pöörduda esindusse, et nad ühendaksid FDS2000 külge (Fordi diagnostika seade) ja see siis ütleks milles täpsemalt asi. Kas keegi oskab öelda, kas kuskil Tallinna läheduses kellelgi see FDS2000 võiks olemas olla?
Või siis sama mootoriga autot varuosadeks, et proovida 1) teise ajuga või 2) teise PATS mooduli, transiiveri ja võtmega
Tänades,
Robert
EDIT: nii palju veel infot, et autol on ka OBD2 pistik olemas. Kui mootor veel töötas, siis ma sinna diagnostika seadet panna ei proovinud. Nüüd kus auto ei käivitu, olen kahega proovinud, ja kumbki ei ole suutnud autoga ühendust saada. Üks oli juhtmeta bluetooth seade, mis sai voolu taha küll pistikust, aga ühendust ei saanud. Teine oli vähe spetsim Fordi oma, ja ka see ei saanud ühendust, kuigi süüde oli sees ja kõik õigesti, ja teiste Fordidega on see ühendust saanud küll. Kas see, kui OBD2 pistikus on vool sees aga info ei liigu, võib olla märk sellest et viga on ajus?
Tänades,
Robert
