Tere!
Tekkis selline küsimus et kas on võimalik panna Scorpio 2.0 100kw mootor sierrale ja kui on võimalik siis kui raske see oleks ?
Kõik lihtsalt sobib paika või mis selleks ümber aretama peaks ?
scorpio 2.0 100kw mootor sierrale
olivertsik
- kasutaja
Re: scorpio 2.0 100kw mootor sierrale
Siin sierraclubi lehel kõik vajalik olemas pealehel, kui valid "mootorid". Eile just uurisin pmst sama asja, aga 2.3 mootoriga, sellel peab karteri ja õlipumba panema 2.0 scorpa oma igatahes.
Edu!
Edu!
Sierra 84a
Sierra 1.6 86a
Scorpio 2.9 89a
Scorpio 2.9 92a
Sierra 1.6 86a
Scorpio 2.9 89a
Scorpio 2.9 92a
kõik sobib 1 ühele aga aju ja juhtmestik mis mootori tööks vajalik on vaja ümber vahetada, mul 2.3 ja väljalaske kolektoripoolne mootorikäpp on scorpa sest seal teine suund summutaja suunda..
mudu 2.3 istub ilusti vaja vaid veits trimmerdada
2.0 16v peaks probleemideta vaheleistuma... väljakolle tuleb modida jne..
Kas tasub ära ka selline asi ?
Teeksin seda ainult sellepärast et sierra tühimass 1055 ja scorpio mille peal see mootor 1514..
Võisiis on see 2.0 100kw mootor lihtsalt nii raske et kui selle sinna sierrale peale panen on selle kaal samuti mingi 1500 ?
Sierra liigub selle 100kw mootoriga päris kenasti. Tavalisel DOHC-i ja 2,0 Scorpa mootoril ei tohiks suurt kaaluerinevust olla.
pole kindel kas tahhokas pärast pöördeid näitab sest seal teistsugused süütepoolid ja kaaluvahet ei tohiks olla kuna mõõdud samad vaid 16 klappi..
