				K: Kellegil on elektriakna tõstukite juhmeid?
				Postitatud: 04 Juul 2006, 10:31
				Postitas Aivis
				Soov oleks elektriaknatõstukite juhtmeid saada... 51914015 või
HoLm_@hotmail.com
				Postitatud: 04 Juul 2006, 15:09
				Postitas dts
				Vea ise need juhtmed. Pole seal keerulist midagi. Palju raskem on leida inimest, kellel need olemas oleks ja kes need tervelt autolt maha kakkunud on.
				Postitatud: 25 Juul 2006, 17:19
				Ma panin tavalised kõlarijuhtmed pistikutte otsa, istus nagu valatult st pistmise vaev ja teisesotsas siis isoleeriga kinni nagu ikka.
Aga kas neid renne ja rattakesi milles süsteem töötab õlitama või määrima eipea?
				Postitatud: 25 Juul 2006, 18:30
				Postitas Visible
				Peab ikka !
				Postitatud: 25 Juul 2006, 19:10
				visible kirjutas:Peab ikka !
Millega?
Tavott veits kehva, talvel külmaga aknad naljalt eiliigu siis
				Postitatud: 25 Juul 2006, 19:18
				Postitas Visible
				Ei tavott sorry, aga see viska kauge kaarega metsa.
Selleks sobib näiteks silikoonõli.
				Postitatud: 28 Mär 2007, 21:07
				Postitas valmar
				küsin kah analoogse küsimuse.Pean kah vist hakkama uusi juhtmeid elektri akendele vedama hakkama,on see väga keeruline???
				Postitatud: 28 Mär 2007, 21:55
				valmar kirjutas:küsin kah analoogse küsimuse.Pean kah vist hakkama uusi juhtmeid elektri akendele vedama hakkama,on see väga keeruline???
  Eiole midagi, ma 2 korda vedanud enda punasesse massenasse.
Akna mootoriküljes on 2 pistikut nendega ühendad juhtmed ära, kaks juhet. siis see kummist nö voolikumoodi sealt ajad juhtmed läbi ja tõmbad salongi. salongis vead pistikuni ja ühendad seal ära. aku juurest vead pistikuni plussi ja miinuse. Lihtne
				Postitatud: 28 Mär 2007, 22:22
				Postitas tann
				mul olid kõrvalistuja akna juhtmed ka katki läinud...panin uue juhtmejupi vahele (ukse seest kuni armatuuri alla) ja asi korras.
				Postitatud: 29 Mär 2007, 21:10
				Postitas valmar
				nojah mul asi ilmselt voolujuhtmes kuna nuppudeni vooli ei tule agasamas kaitsmeplokis vool on.
				Re:
				Postitatud: 19 Jaan 2008, 23:59
				Postitas sirjevend
[/quote]
et kas sis see el akende pistik seal kekkkonsoolis polegi voolu järgi we..
plaanin ise kh el aknad panna
				Re: K: Kellegil on elektriakna tõstukite juhmeid?
				Postitatud: 20 Jaan 2008, 00:04
				Postitas sirjevend
				kas selle vädamehhanismi saab lihtsalt tõstuki mootoriga asendada we..
				Postitatud: 20 Jaan 2008, 11:25
				Akende pistikusse tuleb akust vool. Sealt jaotab voolu edasi lülitite kaudu nagu.
Lihtsalt mootorit vahetada, nomaitea, ikka terve süsteemi ära vahetama.
				Postitatud: 23 Jaan 2008, 14:42
				Postitas Kriss
				Aku ja tõstuki mootori vahele võiks ikka kaitsme ka panna. Nii ja nüüd natuke OT ka: Kiilub lüliti kinni, juhtmed lähevad kuumaks ja põlema ning aku lendab õhku koos autoga ning aknad ei käi enam elektriliselt vaid lendavad laias kaares metsa.
Ohutusele tuleks ka mõelda kui autot ehitada muidu matad suure raha sinna alla ja tulemuseks ära põlenud kere.
				Postitatud: 19 Veebr 2008, 22:50
				Postitas sepik
				scorpa komplekti tahad?
