2.0 pinto karpa > sissepritseks
franck1
Postitus Postitas franck1 »
Olemas nüüd pritsega sierra ja karpaga sierra, aga sooviks pritse karpamootorile ümber tõsta. Kas ploki ja kaane ehitus on täpselt sama neil? Mille pealt mootori juhtplokk pritse ajastust võtab? Mida peaksin veel jälgima?
Lihtsam oleks vist terve mootor ümber visata aga karpa mootor tundub paremas olukorras olevat ja täishooldus on sammuti just tehtud.
Ette tänades,
Frank
Henn
Re: 2.0 pinto karpa > sissepritseks
Postitus Postitas Henn »
Aju,juhtmestik(mootori poolne),jagaja,süütevõimendi,sisselase(koos tühikäigumootoriga),väljalase(lambda pärast,ilmselt 74kw sissepurse),süütepool,gaasitross,bensupump,juhtmestikus peaks pumba ja pihusti relee ka sees olema. Kell on palju ja ilmselt ma midagi unustasin vb.
Faric
Postitus Postitas Faric »
Plokikaan on tiba teine, karpaversioonil puudub pihustite ovaal vms
kui mini frees olemas on siis pole probleem, aga pritse kaan on paremini voolav
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
just tegin katseks oma 1,8 peal. vaja läks siis:
-Pritse varjandi paak (mina panin paagisisese pumbaga paagi) fixuses 65 euri
-pump ja ujuk
-8mm vasktoru äkki läks 5-6m
-8mm bensiini voolikut
-kütuse filter (ise panin bmw oma sellel on klamber voolik ühendused fordil endal stuts)
siis miskine pritse süsteem (endal kasutusel 85kw ilma katita pritse) ehk siis:
-jagaja
-süütepool
-õhulugeja ja õhufiltri kopsik ja voolik
-sisselasek kolle pihustid segusiiber ja tühikäigumootor
-pritse varjandi sisselaske kolle tihend (muidu tekib seal õhuleke)
-juhtmestik ja aju (kui ei ole kirve tööga eemaldatud siis on vaja vedada taha üks juhe bensiini pumba + muus osas pistikud panna ainult)
hetkel muud ei meenu
sierra mk I 5d
franck1
Kristjan kirjutas:just tegin katseks oma 1,8 peal. vaja läks siis:
-pump ja ujuk
-jagaja
-süütepool
Mootori kaan jäi teil vaja ja toimib kenasti?
Tänan kõiki ka abi eest :)
