 [/code]
 [/code]originaal fordi raadio lukus?? palux abi?NIMI: SOUND 2000!!
				sierramannn
- turist
 [/code]
 [/code]
					Viimati muutis sierramannn, 20 Juul 2007, 17:09, muudetud 1 kord kokku.
						äkki saad siit abi....
http://foorum.fastfords.org.ee/viewtopic.php?t=3760
						vaata seda http://fileshare.eshop.bg/index.php?wha ... calculator seal ka selline link http://fileshare.eshop.bg/index.php?wha ... calculator
						Re: originaal fordi raadio lukus?? palux abi?NIMI: SOUND 2000!!
sõber rääkis et keskkonsoolis oleba tuhatosi all pidi olema kirjas orginaal maki turvakood. ise vaatasin endal polnud kui eksin siis ärge peksma hakkake.
Kui neil raadiotelt toide päevaks või ööpäevaks ära võtta siis peaks neil mälu kustuma ja kui uuesti toide taha panna siis küsib koodi ja selle sisestamisel töötab jälle.
Endal ka raadio lukus ja proovisin seda toite eemaldamise varianti nädal aega oli ilma ja kui kuh.tmed uuesti järgi panin oli ikka sama seis raadio lukus ja koodi sisestada ei lase
No mina tean vastupidist süsteemi, seda küll Citroeni originaali puhul. Et hoiad hoopis töös seda raadiot mingi tunni-paar, niiet see *code* või *----* märk põleb ees koguaja. Konkreetsel juhul oli sõit Pärnusse vist. Ja siis peale seda laseb uuesti koodi sisestada.
fordi makkide puhul on ca 20-30 min. see aeg, mil peaks lubama sisetada uuesti koodi. süüde sees siis see aeg!
Kas keegi oskab öelda kust võiks leida 3 kohalise raadio koodi? Infoauto küsib ikka veel 20€ selle eest :S
Üleval olevatest linkidest polnud kasu.
Seeria number: 0125205
Kasutasid mingit online kalkulaatorit? Meenub, et Escortiga oli mul sama jama aga seal oli kood maki korpusele markeriga kirjutatud  Selle avastasin alles siis kui maki ära vahetasin, esialgu sain õige koodi mingi online kalkulaatori abil.
 Selle avastasin alles siis kui maki ära vahetasin, esialgu sain õige koodi mingi online kalkulaatori abil.-
just. seda http://fileshare.eshop.bg/index.php?wha ... calculator" onclick="window.open(this.href);return false;
minul 3 kohalise koodi jaoks toimis
Tarmo kirjutas:proovi 353
jess, töötab! suured tänud
