				K: jahutus temp ei toimi?
				Postitatud: 15 Sept 2015, 23:35
				Postitas FLAMEWAR
				vahetasin oma 2.3l 16v jahutus temp. anduri ära .. orig on kahe juhtmega aga pannes sierra oma peaks otse kellal näitama ühejutmega andur...
probleem..- ei toimi.. tõuseb samapalju salongis kui ilma ühendamata, samas anduri juhe peaks olema õieti ühendatud ja selle otsast tester näitab 7 V, kui panna ots otse aku miinusele siis temp. tõuseb taevasse!
				Re: K: jahutus temp ei toimi?
				Postitatud: 15 Sept 2015, 23:47
				Esimesel pildil näha, et sierra oma on füüsiliselt vigastatud. Seega, oled kindel, et see andur töökorras?
				Postitatud: 16 Sept 2015, 11:26
				Postitas FLAMEWAR
				Ei olnud kindel, panin teise mille keerasin eelmiselt mootorilt maha. Pildil olevaga katsetasin soojavee pudelis..  se mis ploki küljes, tollele panin sipa hermetsi..  kas see andur vajab mootori maandust hermets segab võimidagi sellist samas siis ei peaks ka pudeli
 test toimima?
				Postitatud: 16 Sept 2015, 13:11
				FLAMEWAR kirjutas: Pildil olevaga katsetasin soojavee pudelis..  se mis ploki küljes, tollele panin sipa hermetsi..  kas see andur vajab mootori maandust hermets segab võimidagi sellist samas siis ei peaks ka pudeli
 test toimima?
Vot vot, ise arvasid ära. See andur vajab mootori miinust, aga pildil (kus mootori küljes) paistab, et see kobakas on plastikust
				Postitatud: 19 Sept 2015, 19:15
				Postitas FLAMEWAR
				toimib!
  kuigi ei läinud valudeta, tuli loll mõte panna aduri vahele maandusjuhtmega seib, andurit keerates käis krõps ja kogu jura oli korpuse küljest lahti...
panin EPOga tagasi (samas ei tea kas jääb pidama, või mingi hetk annab järgi) hetkel toimib!
