K:Juhtmete paigutus jagajas
Seike mure et kas keegi viiziks mingi joonise vms siia panna et mismoodi need küünalde juhtmed seal jagajas paiknevad,vaja täpselt teada mis juhe millisesse auku käib.Mootoriks 2.0 74kw karpaga.
Re: K:Juhtmete paigutus jagajas
esimene silinder on märgitud nr. 1ga ja number peaks olema jagaja kaanel. edasi 1-3-4-2 kellaosuti suunas.
Kas mudu see jagaja kaane paigutus on ka tähtis et peab mingit kindlat pidi peal olema?
Õigetpidi peab olema.
On tähtis küll, aga minu mäletamist mööda ta vales asendis ei lähegi paika, kaane servas on sälk ja jagajal vastava koha peal kõrgem koht, mis kaanel enda paigast ära keeramist takistab, niisamuti ka vales asendis peale panemist.
Võtsin jagajakaane maha ja vaatasin et see õrn kriips seal paremalpool kinnituse juures peaks tähendama et sealt siis hakkab selle küünalde järjekorra lugemine pihta et tähistab see esimest silindrit ss kas on tõsi?
2,0 74 kw sierra auto ees seistes siis kuidas silindrite järjekord tuledest salongi poole on? Tänud ette.
Mootori tööjärjekord on 1-3-4-2 (eest- ehk tulede poolt vaadates)
See on suurema osa 4-silindriliste ridamootorite tööjärjekord. Eksisteerib ka 1-2-4-3, aga suht harvadel juhtudel. Viimatinimetatud järjekorra saad levinuma variandi juures "välja lugeda" siis, kui valest otsast lugemist alustada.
Ära plähmerda, ajad veel segatusse teise. Ta küsis silindrite järjekorda mitte tööjärjekorda, kui küsimuseset õigesti aru saada. Tulede poolt salongi poole 1-2-3-4rekkamees kirjutas:Mootori tööjärjekord on 1-3-4-2 (eest- ehk tulede poolt vaadates)
Aga äkki ta pidaski silmas silindrite järjekorda paugu järgi?
See umbes sama, nagu lugu minu onuga, kes II Maailmasõjas punaste poolel sõdis ja Vene ajal selle eest igatsugu eeliseid sai. Näiteks, kui kuskil poes pikk järjekord oli ja keegi juhtus temalt küsima, et kes on viimane, siis ta vastas, et ei tea, aga tema on esimene.
no andke andeks kaasfoorumlased. Üks sõna jäi eest ära siis teil kohe hea mätsutada seda
Tänud siiski !
