				K:auto ei lähe käima
				Postitatud: 06 Juul 2007, 14:45
				Postitas thunder
				kõik algas sellest et auto hakkas sõites jõnksutama, otsustasin autole uue benapumba ja paagi osta...peale nende installimist auto enam ei käivitu, säde on olemas ja süüte sisse keeramisel hakkab pump ka tööle, käima ei lähe, kui kollektorisse süstlaga bena pritsida läheb hetkeks käima, aga sureb kohe ka välja
on siis kellelgi midagi tarka välja pakkuda et millest viga võiks otsima hakata??
				Postitatud: 06 Juul 2007, 15:21
				Postitas Tšux-i vend
				Alustuseks vaata (või vaheta) kütuse filter üle, kui see ei aita siis puhu
(suruõhuga) kütuse toru läbi. Äkki on kütusetoru ültse katki??
 Kui on tegu karpa-motoga siis on targem lasta kõigepealt karpa üle
vaadata.
				Postitatud: 06 Juul 2007, 15:37
				Postitas thunder
				mootor on 2.0 dohc ja kütusefilter on uus, ning torudest leket küll näha ple
				Postitatud: 06 Juul 2007, 16:20
				Ikka korralik ja värske bensiin paagis ? Tuttaval oli sidruniga selline jama et kõik toimis aga korraga lihtsalt ei sõitnud enam ja kõik. Ning viga oli selles et oli tanklast saanud totaalset solki.
Proovi bensiini juurde valada või vahetada.
Endal oli juhus muruniidukijuures kui tanklast võetud bensuga käima eiläinudki, pärast tegin pisikese testi, ning sain teada et tegu oli sellise vedelikuga mis ei põlenud (endaarust ostsin 95 bensiini).
				Postitatud: 06 Juul 2007, 17:27
				Postitas Kriss
				äkki lüliti tagavararatta all?
edit: ah jah siis ei teeks pump häält
aga äkki pump valepidi ühendatud?
või siis kommutaatori viga?
				Postitatud: 07 Juul 2007, 13:34
				Postitas thunder
				kommutaatori viga?et mis see on...
pumpa ei saa ju valesti ühendada, sest pistikutel ja pesadel on omad värvid, must musta pesasse ja valge valgesse....bensiini võtsin vanast paagist, kütuseks oli 98 euro ning sama kütusega sõitsin ma eelmise pumbaga ja kõik enamvähem toimis..
				Postitatud: 09 Juul 2007, 19:50
				Postitas laur84
				ega sa ära ja tagasivoolu voolikuid sassi ei ajanud
				Postitatud: 09 Juul 2007, 20:13
				laur84 kirjutas:ega sa ära ja tagasivoolu voolikuid sassi ei ajanud
dohc'i ei oska küll eriti kommenteerida aga ohc pritsega...sa voolikuid sassi ei saa ajada...paagi küljes siis...;)kuid arvan et dohc'il kah ei saa...
				Postitatud: 11 Juul 2007, 13:48
				Postitas thunder
				voolikutel on omad värvid, ning kütusetorustiku kütus jõuab, seda ma testisin, säde on olemas ning pihustitesse jõuab ka vool, proovisin ka mõnda teist aju, aga ikkagi ei midagi
				Postitatud: 11 Juul 2007, 23:27
				Postitas sierra87
				bensiin pihustiteni jõuab?(rõhu toru küljest bensu toru lahti keerata ja süüde sisse panna,kui tuleb siis jõuab kui ei tule bensiini siis arvatavasti ikkagi pumba juhtmed valetpidi)
				Postitatud: 11 Juul 2007, 23:54
				Endal sama viga.
Arvan et viga selles et pumbavahetusega läks ''õhk vahele'' et pump lükkab küll ettepoole seda bensu aga kuskil lihtsalt õhk vahel või lõi filtrisse õhtu vahele.
Homme vahetan filtri ära et mis siis teeb.
				Postitatud: 12 Juul 2007, 06:58
				Postitas remus
				ime kapoti alt siis pensiin ülesse aga see ei aita! pumbavahetus on ju sama kui paak täitsa kuivale lasta ja igakord imeb ise ülesse.
				Postitatud: 12 Juul 2007, 09:17
				Paaki tal ennemgi kuivale lastud, alati probleemitetta käima läind. Mul võib filter kah umbes olla, vahetati eelmisel sajandil viimati.
				Postitatud: 12 Juul 2007, 16:44
				Postitas serrari
				mul oli oma sierral niimoodi et mul oli kuskil varuratta juures mingi nupp mis lülitas bena pumba välja, aga mul läks siis käima ikkagi aint käima ei jäänud
				Postitatud: 12 Juul 2007, 16:59
				nii palju kui tal aure koguneb vahepeal mootorisse siis niipalj uta läheb tööle, kuid ega lõpatuseni ikka ei lähe
aga jah nagu kriss ütless et siis ei teeks bensu pump kah häält
