				Rool
				Postitatud: 24 Juun 2007, 22:13
				Postitas kersti
				Tekkis küsimus, et kuidas saab sierralt rooli kätte?
Signaalinuppu ära kangutades hakkab signaal alati tuututama ja nupp ikka ära ei taha tulla
 Kas on mingi nipp?
				Postitatud: 24 Juun 2007, 22:45
				igal autol hakkab tuututama ära kiskudes....kui seda tuututamist kuulda ei soovi siis võta signaale kaitse välja või akult üks klemm maha...aga kindlasti käib ta kuidagi tirides...ise pole veel vajadust tundnud selle ära kiskumises..
				Postitatud: 24 Juun 2007, 23:44
				Postitas remus
				nippi pole. ainult puhas jõud sest nupul on sellised ääred mis jäävad roolil selliste servade taha ja lihtsam on nii kui ajad kruvika või võtme vahele ja lupsti käes ja siis näed ise mis teha edasi juba
				Postitatud: 24 Juun 2007, 23:47
				Postitas Hõljuk
				Siis keera mutter lahti ja tõmba, kui veab,siis tuleb kohe ära, aga mõnikord tahab ikka kõva jõudu saada, parem kutsu mõni meessoost tuttav seda tegema, kuna seal on väga suur tõenäosus rooliga vastu hambaid saada
 Kui tõmmits käepärast, siis lihtsam.
				Postitatud: 25 Juun 2007, 00:12
				signaalinupp on sellisest imelikust materjalist
võta kruvikas, hakka äärest urgitsema tuleb maha ja edasi on seal näha juba.
Igatahes on see lihtne
				Postitatud: 27 Juun 2007, 16:01
				Postitas xr4
				fordil tuleb suht lihtsalt selle nuudi otsast ära, aga proovigi opelil rool kätte saada(mina ilma kangi abita ei saanud
				Postitatud: 27 Juun 2007, 19:55
				Postitas kersti
				Rool vahetatud
Lõpp lahe, värskelt nahatatud RS rool.. super
:D
				Postitatud: 27 Juun 2007, 21:03
				kersti kirjutas:Rool vahetatud
:D
näita pilti roolist ka teistele
				nelja sirmiga rool :D
				Postitatud: 05 Aug 2007, 23:09
				Postitas joonas82
				Tere!
Suht alagaja omanik ja sooviks teada kust saaks sierra rooli, millel on naq neli pulka roolil ?
Minu omal on ainult 2 ja need lähevad alla ..Sooviks seda nelja pulgaga ..keegi oskab aidata ?
				Re: nelja sirmiga rool :D
				Postitatud: 05 Aug 2007, 23:24
				Postitas Priit
				joonas82 kirjutas:Tere!
autolammutused või kasvõi siit foorumist varuosadepakkumisi vaadata! aitaks ka foorumi varuosateemasse ostukuulutuse tegemine
				Postitatud: 19 Okt 2007, 13:24
				Postitas RacerRC
				kersti on sul äkki pilti oma roolist
äkki meil samad
kus sa nahatada lasid?
mul endal ka nahkrool RS
ja palju maksma läx?
kui aega saad siis äkki kribad mulle ps-i
tänud
				Postitatud: 19 Okt 2007, 13:53
				Nahata ise, nahk koos niidi-nõelaga maksab umbes 100kr kanti (kui huvi ps).
http://foorum.sierraclub.pri.ee/viewtop ... c&start=90
ise nahatasin endaoma ära, tegu naturaalnahaga. No muidugi mitte niihea kui tehase oma, ntx isa mondeol on ilusam aga noh seal ikka profid teevad seda.
				Postitatud: 19 Okt 2007, 20:09
				Postitas RacerRC
				tänud nõuande eest tamar aga ise ma ei hakka tegema kuna siis käkin ära
aga nuh õnneks ple uut nahka peale vaja ainult hooldada vaja
				Postitatud: 21 Okt 2007, 00:59
				Postitas kersti
				RacerRC kirjutas:kersti on sul äkki pilti oma roolist
äkki meil samad
tänud
Pilt olemas:
Nahatada lasin mingis suvalises töökojas Maakri tänaval, ei julgeks soovitada, sest maksma läks 1000eek ja üks niit ikka ripendab näpu all:P
Muidu ok.
				Postitatud: 21 Okt 2007, 13:04
				Postitas RacerRC
				http://fotoalbum.ee/photos/Totupoiss/11559609
Mul on selline rool
suht hea ja mugav on
kahjux muidugi pole meil samad ma lootsin et sul ka sama
aga nahatatud on ikka ilus
