K:ford sierra 2.0 DOHC mootorijuhtkett pingul
Postitatud: 10 Sept 2014, 15:29
Tere sai tehtud kap.remont 2.0 DOHC mootorile laon mootorit kokku ja pidama olen jäänud süüte paika panekule kui väntvõll ja nukvõll paigaldada nii nagu google otsingust leitud manualist http://www.fordsierranet.com.ar/Fotos/DOHC%20engine.PDF
ja juhtkett peale panna siis kett jääb täiesti pingule nii et ültse mingit mängimis ruumi jääks kas see peaksgi nii olema ? Kui pingul see kett olema peab ? Ise mäletan enne mootori lahti võtmist see nii pingul küll ei olnud (pingutit ei ole puutunud on samas asendis mis ennegi .
