				tühikäigul pöörded kõiguvad.
				Postitatud: 06 Sept 2014, 14:23
				Postitas franck1
				Viga on siis algusest peale tühikäiguga olnud. Soetasin tutika tühikäigumootori, natukeseks läks paremaks aga täielikult ära ei kadunud ja nüüd on veel hullemaks läinud. Kohati kui sõidupealt siduri pedaali all hoian siis sureb ka välja, kohapeal kõiguvad pöörded väga hullult ja tahab välja surra. Kui õhulugeja pistiku lahti tõmban siis on kõik korras ja ühtlane tühikäigul. Kas viga võib olla õhulugejas või siis kehvas tühikäigumootoris?
				Re: tühikäigul pöörded kõiguvad.
				Postitatud: 06 Sept 2014, 16:20
				õhuleke..
				Postitatud: 07 Sept 2014, 01:37
				Postitas franck1
				Sisselaske kolde tihendid arvatavasti?
				Postitatud: 18 Sept 2014, 16:29
				Postitas franck1
				Viga endiselt alles. Õhulekkeid ei ole, kontrollisin eetriga.
Külmast peast ei taha vahepeal üldse enam käia.
				Postitatud: 18 Sept 2014, 16:41
				tühikäigumootori juhtmed vaata üle, mul tühikäik enne juhtme vahetust ujus samuti.
				Postitatud: 18 Sept 2014, 20:48
				Postitas Six-Fo
				Ma jõudsin igasugu andureid ja täitureid läbi nu**ida kuni ideed otsa said ja siis viimasena mõõtsin aju klemmidelt, et gaasiasendiandur ei anna mingisugust signaali hoopistükis. Lonkamine kadus anduri vahetusega ära ja mootor hakkas üldse hoopis teistmoodi käituma kohe.
Sellekohta arutelu siin:
viewtopic.php?f=6&t=11679
				Postitatud: 19 Sept 2014, 10:15
				Postitas martinjev
				Kui DOHC siis MAP sensorit tasub proovida
				Postitatud: 20 Sept 2014, 12:45
				Postitas franck1
				Mootoriks on 2.0 74kw, ehk ühenukaga pritsung. Minu meelest on ka minek kuidagi lahja ja küttekulu suur.
				Postitatud: 14 Okt 2014, 22:13
				Postitas franck1
				Viga oli süüteküünaldes.
