Sierra Mk2 88a 1.6 OHC to 1.8 TD to 2.0 DOHC
aleksander
Postitus Postitas aleksander »
Lisaks siis enda Sirtust ka ühe teema siia. Minul tegemist siis kolmada sierraga. Seekord sais siis otsitud võimaliku hea kerega öko pilli, mis saaks olema siis igapäeva kasutuses hobi auto. Kere poolest sain ikka väga ja väga hea isendi, aga kütusekulu poolest kõige paremoni välja ei tulnud. Müüja jutu järgi jääb kulu kindlasti kuskil 8kanti, minul paraku alla 10 pole kordagi õnnestunud. Ka üle 100 km maantesöiduga! :D mootor liigub 1.6 kohta ikka väga reipalt...pole ka ime, kui kahe lõõrine weber peal, ainuke asi et kole paigast ära(tossab ja haiseb jubedalt)
Sisu oli sellel juba enne ostmist poolnaha vastu ära vahetatud(siit sealt katki, aga pole hullu) ja uksepaneelid olid lihtsalt kaasa pandud. Esituled olid vahetatud lisakaugtulega omade vastu, millel mähtavus väga hea ja pagassi oli visatud ka toonitud tagatuled, mis mingiaeg plaanis külge kruvida.
Värvikate on al ajaga natuke jamaks läinud, siit-sealt peaks saama polleerimisega korda, aga kapott tuleb kindlasti üle võõbata, kuna kivid on värvi nats eest kahjustanud.
Veermikus mitte mingisugust kõlinat ja põhi on parim siiani, mis ma eelmise sajandi fordidel näinud olen.
Kõiki pilte paraku kohe ei saa lisada, kuna failimaht, mis foormum lubab on jube väike, peab kõigepealt väiksemaks tegema. :D
Viimati muutis aleksander, 22 Nov 2016, 17:23, muudetud 2 korda kokku.
aleksander
Re: Sierra Mk2 88a 1.6 OHC
Veel mõned pildid
aleksander
ja veel mõned
aleksander
viimased siis hetkel.
aleksander
Hetke seisuga vahetatud õhufilter ja lähiajal plaanis küünlad juhtmed jagaja kaan ja jagaja (põlemine kuidagi kahtlane)
Igasugused ideed on tere tulnud, mis võiks ette võtta selle pilliga! :)
lauren
Postitus Postitas lauren »
Karburaator ikka jube paigast kui maanteel 10 võtab. Mul sama motoga isend ning tavaliselt kui peale kallad ja möödasõite teen võtab 7 sajale, kõige vähem olen saanud 6.4 linna kui maanteega kokku. Muidu üpris aus pill ,sisu tundub mugav olema. Edu.
aleksander
lauren kirjutas:Karburaator ikka jube paigast kui maanteel 10 võtab. Mul sama motoga isend ning tavaliselt kui peale kallad ja möödasõite teen võtab 7 sajale, kõige vähem olen saanud 6.4 linna kui maanteega kokku. Muidu üpris aus pill ,sisu tundub mugav olema. Edu.
Kindlasti üks jama see, et neljane kast on tahaks väga viiest saada. Maanteel jääb jõudu üle ja liiga pöördes minuarust. ca 3000 rpm
aleksander
Võtsin siis karpa ette ja mis avastasin, oli see et karpan on 2.0 oma.(WEBER 84HF) Mõni ime siis, et kütusekulu nii suur on.
Läheb siis õige karpa otsimiseks. Vastasel juhul tuleb 2.0 OHC vahele toppida. Kui kellegil infot, siis kirjutagu! :)
lauren
Pane 1.6-ese düüsid sisse. Muud vahet neil karpadel ei ole.
aleksander
lauren kirjutas:Pane 1.6-ese düüsid sisse. Muud vahet neil karpadel ei ole.
Kust saada 1.6 düüse??
aleksander
aleksander kirjutas:
Ja samuti kust võiks saada kümkäivitusejaoks seda kobakat, mis pöödreid üleval hoiab. Autovaruosade müüjad tegelavad selliste asjadega üldse?
5se kasti leiab läänemaalt.
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
Sa mõtled karpa mootoril elektrilist tühikäigumootorit ? Saad äkki pildi teha sellest mis sul vaja oleks.
aleksander
Tanel kirjutas:5se kasti leiab läänemaalt.
Äkki mingit kontakti? Heameelega pakuks 2.0 ohc kasti vastu, kuna see vedeleb kasutult
aleksander
IvoK kirjutas:
Pilt lisatud
