				mure 2.0 gl 74 KW 1987
				Postitatud: 27 Veebr 2014, 17:34
				Postitas J-C
				mure siis selles et auto kylmast peast timm kui soojaks läheb siis mitte enam nii timm... ootat viis mini ja auto läheb jälle käima... kyynlad olid märjad
ise ei oska nagu midagi välja mõelda..
karpaga mootor
				Re: mure 2.0 gl 74 KW 1987
				Postitatud: 28 Veebr 2014, 17:57
				Postitas J-C
				5 km saab normaalselt sõita kui sedagi ja siis kaob jõud ära....
				Postitatud: 28 Veebr 2014, 19:41
				Midagi on päris katki, pöördu remondi poole, interneti teel autot remontida ei oska!
				Postitatud: 02 Mär 2014, 14:59
				Postitas Jesper
				See kui tann15 miskit ei oska, ei tähenda et too asi kogu inimkonna võimete piiridest välja jääks
 Karpa on siiski suhteliselt lihtne riistapuu.
Kui külmkäivitus on OK, aga kuumalt ei taha töötada, siis see viitab et tooreklapp ei avane mootori soojenedes. Kui seal on jahutusvedeliku pealt töötav süsteem, siis kontrolli kas sealt vedelik ikka käib läbi, kui on mingi elektriline aretis siis kontrolli kas saab vajalikku signaali. Tasub muidugi ka võtta õhufilter maha ja vaadata mida see klapp seal täpselt teeb.
