				2.0 ohc ei käivitu.
				Postitatud: 03 Veebr 2014, 12:41
				Suure külmaga panin käima ning lasin mootori kohapeal soojaks, nüüd kui külm tagasi tõmbas proovisin uuesti kuid lihtsalt käijab tühja. Esimesel katsel korraks lubas kuid kustus. Tööriistu polnud väga käepärast siis sai lihtsamad asjad ära vaatatud. Kütust on, pump lööb ka läbi filtri, säde on küünlajuhtmes olemas. Kütusehaisu ülesse ei löö, et täis vms oleks. Süüde on paigas. Akus on voolu+ antsin lisa teiselt autolt.Auto seisab õues.
				Re: 2.0 ohc ei käivitu.
				Postitatud: 03 Veebr 2014, 12:46
				ikkagi panustaks sellele et tõmbas täis
mul tõmbas ka eelmine nädal käivitades täis, kuigi jah pika käivitamise peale sain ikka kütuse haisu ülesse
				Postitatud: 04 Veebr 2014, 00:06
				Mure murtud. Nii imelik kui see ka pole vigane küünal oli asja taga. Õues ei näinud seda, et küünal löbi peksab. Lükkasime garaazi ja pimedas oli ilutulestiku näha. Vigasel küünlal olid mörad sees, vahetasin siis loksuva portselaniga küünla(katkise hiljem selgus) vastu, uuesti koju lao riiulist  motocraft küünal ja voilaa  töötab.
