				K:auto jõnksutab
				Postitatud: 22 Mai 2007, 17:00
				Postitas thunder
				probleem on siis selline et 90km/h sõites auto vahest jõnksutab päris tugevalt, muudel kiirustel seda märganud pole....oskaks siis keegi nõu anda et millest alustada vea otsimisega.
				Postitatud: 22 Mai 2007, 17:31
				Postitas Priit
				mis mootor? karpa? pritsung? diisel ? bensiin?
				Postitatud: 22 Mai 2007, 17:49
				kui pritsung siis vaata kas kõik ühendused on korralikult koos nagu olema peab, eriti pööra tähelepanu pihustite juhtmetele
				Postitatud: 22 Mai 2007, 17:54
				Postitas Priit
				pritsungiga jah pistikud vaadata(tarmol aitas vähemalt) ja siis muidugi vana hea potensiomeeter (gaasipedaali asendi andur)
 mul ema sierral(OHC 77kW) jamas vahepeal tagasivoolu klapp. jõnksutas ja suri ära maantee peal. aga selle saab lihtsalt vahelt ära ühendada
				Postitatud: 24 Mai 2007, 17:51
				Postitas thunder
				mootor on 2.0 DOHC
				Postitatud: 25 Mai 2007, 15:39
				vajutasid pihusti pistikud üle? küünla juhtmed peal ilusti? jagaja kaan kinni korralikult?
				Postitatud: 25 Mai 2007, 17:46
				Postitas thunder
				pihusti juhtmed käisin jah üle ning hetkel kui viimati sõitsin auto enam ei jõnksutanud...loodetavasti viga leitud ja teema lukku.
