				2.0 74 kw mure.
				Postitatud: 02 Jaan 2014, 15:37
				Postitas lindjarv890
				Tervis selline mure, et autol on küll otseväljalase tehtud aga käivitades tuleb kohe kole palju tossu milles asi kas klappisääre tihendid läbi ? 2.0 74 kw karpa.
				Re: 2.0 74 kw mure.
				Postitatud: 02 Jaan 2014, 15:38
				Ja kui on siis kui hull töö see on aga auto käib väga reipalt edasi.
				Re: 2.0 74 kw mure.
				Postitatud: 02 Jaan 2014, 16:28
				Postitas Six-Fo
				Käivitades õlisuitsu välja viskab siis reeglina klapisääretihendid jah.
				Re: 2.0 74 kw mure.
				Postitatud: 02 Jaan 2014, 17:42
				kui elevant käte peale pole astunud siis on lihtne
				Re: 2.0 74 kw mure.
				Postitatud: 02 Jaan 2014, 21:00
				aga kas ma peam blocki kaane ka maha rebima või mitte pole sierra mootorit ennem olnud ?
				Re: 2.0 74 kw mure.
				Postitatud: 02 Jaan 2014, 21:21
				Postitas Six-Fo
				Saab ilma aga paras ukerdamine on nii, eriti tagumistega ja sissepritse poolsetega. Laua peal neid rahulikum vahetada.
				Re: 2.0 74 kw mure.
				Postitatud: 02 Jaan 2014, 22:10
				sissepritse omal võtsin maha (seoses muude tööde teostamisega), karpa omal ei võtnud
				Re: 2.0 74 kw mure.
				Postitatud: 03 Jaan 2014, 02:45
				Postitas BlueQ
				Ei pea kaant maha võtma, kui vahetad nt esimese silindri tihendeid, siis keera kolb ÜSS ja klapp ei kukku silindrisse. Kindlasti klapisääretihendid läbi.
				Re: 2.0 74 kw mure.
				Postitatud: 03 Jaan 2014, 03:31
				Postitas Six-Fo
				Küünla augu kaudu rõhu silindrisse lased siis ei pea ka klappide pärast muretsema.
				Re: 2.0 74 kw mure.
				Postitatud: 03 Jaan 2014, 10:34
				Üssis oli vahe liiga suur, lükkasin küünla august peenikese köie sisse ja keerasin kolvi nii ülesse kui läks.
				Re: 2.0 74 kw mure.
				Postitatud: 03 Jaan 2014, 15:17
				Postitas rekkamees
				Võta mingi vana küünal, löö isolaator puruks ja peksa sodi küünla metallosa seest välja. Miinusklemm murra ka ära. Siis keevita isolaatori koha peale mugava pikkuse ja jämedusega torujupp, mille külge saad kompressori vooliku kas otse või kiirliideste vahendusel aretada. Selle "küünla" keerad küünlapessa ja surve järgi. Klapid püsivad kenasti kinni, kui just ise jõuga peale ei vajuta.
