M: A&F Ratio, boost kell / Smoke
Postitatud: 23 Okt 2013, 11:58
Segukell 100e
Boost 40e
kahene piilar 10e (koos kelladega ostes.
Läänemaa 56718222
Vabandan piltide halva kvaliteedi pärast.
Re: M: A&F Ratio, boost kell / Smoke
Postitatud: 23 Okt 2013, 11:59
Sierraclubist ostjale, kui tuled sierraga järgi siis meeldiv hinnalangus ;)
Postitatud: 23 Okt 2013, 14:56
Postitas dsa
Kas segukellaga tuleb kaasa ka midagi?
Postitatud: 23 Okt 2013, 15:09
Segukell on ninim " Narroband" ehk siis ilma erilisema lambda andurita, ise võtsin signaali aju pinist, ühendada võib selle ka lambda anduri signaali alla. Toimib samamoodi, peugeotil oli asi väga lihtne.
Ma nüüd 100% kindel ei ole, kas mul karp veel on kuskil alles, kuna ma selle oma vanas töökohas paigaldasin soomes olles, siis pead ei anna.
Aga segukellalt saan mingise allahindluse, koos ostes tuleks ale suurem :)
Postitatud: 24 Okt 2013, 18:17
pole kellegil huvi ? 10e täishinnast alla täna.
Postitatud: 14 Nov 2013, 16:10
5e maha hinnast.
