				probleem sierraga
				Postitatud: 14 Aug 2013, 21:04
				Postitas RautamK
				probleem selline ,et kui hakata kohapealt 1käiguga minema,siis hakkab taguosa nagu hüppama.
ülend käikudega,nagu pole midagi. Kas asi saab olla gardaanis,diffris või siduris?
				Re: probleem sierraga
				Postitatud: 14 Aug 2013, 23:33
				Postitas siil
				kuidas kohapealt minema
kas rahulikult või järsemalt?
				Postitatud: 15 Aug 2013, 17:23
				Postitas RautamK
				rahulikult
				Postitatud: 17 Aug 2013, 13:37
				Postitas RautamK
				terve auto vibrab kui minna rahulikult. on see normaalne??
saaks abi?
				Postitatud: 17 Aug 2013, 20:33
				Postitas siil
				normaalne pole
kas kardaan on korralikult kinni?või kontrolli ka ratta poldid kinni?
siis võib ka vibra tekkida aga siis oleks see vibra muidugi ka pidurdamisel
				Postitatud: 18 Aug 2013, 00:11
				Postitas lauren
				Sellist probleemi olen tundnud ning enamasti on probleem siduris. Kunagisel sierral tuli vedama hakkates jube värin sisse. Pärast kasti eemaldamist tuli välja, et sidurikettal oli kate katki läinud ning suures osas eemaldunud.
