O: 1988. aasta Sierrale esi- ja tagastanget
Postitatud: 26 Mär 2013, 14:08
Postitas christhjian
Tere.
Juhtus Sierraga väike avarii ja nüüd oleks vaja stanged ära vahetada. Vaja oleks mõlemat, kuid kui ka üks olemas võite pakkuda. Asun Tallinnas ja mida lähemalt saaks seda parem, aga pakkuge julgelt kõikjalt. Hinna jätan müüjale otsustada.
Auto keretüübiks on sedaan.
Telefon - 5275029 (Eelistan helistamist)
PM
Re: O: 1988. aasta Sierrale esi- ja tagastanget
Postitatud: 28 Mär 2013, 10:08
Postitas rasmusk
Tagastange saad Fibrewolf'ist:
http://www.fibrewolf.ee
RS koopia, vastupidavam ja odavam kui orginaal.
Postitatud: 28 Mär 2013, 12:54
vastupidavam kui originaal rs lisa? oled nendega ikka kokku puutunud? minu kogemused näitavad et kõvasti vastupidavamad kui stanged. tihti rs lisa hoiabki stanget koos peale kõksu
pole sellist mk2 sierra rsi näinudki, kas seespool kõik kinnitused on kah 80 euri sees või saab ainult naha?
Postitatud: 28 Mär 2013, 15:20
Tänan pakkumast, aga mu Sierra nii vinge pole, et selliseid stangesid raatsiks osta.
Postitatud: 28 Mär 2013, 18:14
Postitas rasmusk
Tarmo kirjutas:vastupidavam kui originaal rs lisa? oled nendega ikka kokku puutunud? minu kogemused näitavad et kõvasti vastupidavamad kui stanged. tihti rs lisa hoiabki stanget koos peale kõksu
Infoks: Ei tea, millist RS lisa silmas pead, aga see RS stange on ühes tükkis ja orginaalis veidi vanema Sierra luukpära versioon(tagumine ots kitsam kui sedaani omal). Võrreldes tavalise plastik stangega on klaasfiibrist variant tunduvalt elastsem ja vastupidavam. Tavaline muutub külmaga rabedaks ja piisab väga väiksest kõksust, et pamper ära lõhkuda. 80-ne eest saab palja stange, paigaldama peab ise - pole eriline raketiteadus.
Postitatud: 28 Mär 2013, 18:55
rasmusk kirjutas:Tarmo kirjutas:vastupidavam kui originaal rs lisa? oled nendega ikka kokku puutunud? minu kogemused näitavad et kõvasti vastupidavamad kui stanged. tihti rs lisa hoiabki stanget koos peale kõksu
klaasfiibrist ma olen aru saanud et sõltub mis aineid kasutatud on, on väga jäike ja väga pehmeid.
stange paigaldamine polegi raketi teadus kui kinnitused olemas, kui need puuduvad siis aga muutub suht keeruliseks küll. küsimus oli konkreetselt kas on kinnitused või ei ole, mitte et kas on raketi teadus või mitte
Postitatud: 28 Mär 2013, 20:22
Postitas tommu1
Mine käi laagri väikeautolammutusest läbi...endale otsin 92a sedaanile stanget ja seal oli mk 2 stange minu arust(võis olla ka mk1 pole kindel)
