				2.0 och mootor poob kinni.
				Postitatud: 09 Mär 2013, 19:28
				Postitas sierra mees
				Probleem siis järgmine, et mootor tõmbab lambist kinni... vahepeal kui küünlad maha võtta ja vändast keerata siis käib ringi küll, pannes küünlad uuesti peale läheb käima ja töötab korralikult, mingeid võõrhelisi ei tule, siis jälle sureb välja ja proovides nukast või vändast mootorit ringi ajada siis ei liigu kummalegi poole.
Täna võtsin klapikambrikaane, kollektorid ja jagaja maha, et see mootor vahelt minema visata ja uus asemele panna, aga nüüd igatepidi ringi ajades kõik käib jälle ilusti ringi...
Endal juhe koos, niiet äkki keegi oskab midagi pakkuda mis asi seal võib niimoodi kinni puua, et isegi toorejõuga ei suuda ringi ajada, rääkimata siis starterist??
Tänud!
				Re: 2.0 och mootor poob kinni.
				Postitatud: 10 Mär 2013, 18:54
				Postitas BlueQ
				Mul endal hetkel DOHCiga sarnane jama... Tegin plokikaane remondi, panin kõik kenasti kokku, käima ja siis mingi 10 sek pärast hakkas pooma. Jätsin seisma, proovisin starterit, vedas, proovisin käega, mitte kui midagi. Keerasin küünlad maha ja siis tegi väikese nõksu ja nüüd jälle kinni. Seda võin öelda, et mootorit ei keerata nukkvõllist ringi. Endal kahtlustan, et mõne vändasaale poos kinni, siiamaani pole aega olnud, et järgi vaadata. Õlipump lööb kenasti, ülemine ots oli korralikult õline. Ootan huviga teiste käest nõu.
				Postitatud: 10 Mär 2013, 22:00
				kui rihm peal, siis keeran vändast ringi. lihtsalt kui rihm maas oli siis proovisin kuidas nukk käib ja käis ilusti. Täna ajasin uuesti mootorit ringi ja nüüd käib ilusti... eks homme viskan kolled ja asjad külge ja lähen tõmban lihtsalt teise autoga, kui jookseb kotti, siis jookseb, viskan teise vahele siis
				Postitatud: 12 Mär 2013, 09:03
				Postitas XcosworthX
				Mis mootoriga tegu muidu?Ma arvan,et sul on õli surve liiga väike ja kui mootor soojaks hakkab minema siis poobgi kinni,kuna ei ole õlitust
				Postitatud: 12 Mär 2013, 09:41
				mootor on 2.0 och karpa.
				Postitatud: 13 Mär 2013, 08:48
				Postitas XcosworthX
				Mõõda õlisurve ära....
				Postitatud: 31 Mär 2013, 13:55
				Õlisurve oli olemas, aga nüüd jooksis lõplikult kinni ära, müstika... igastahes võtsin juba raipe maha ja hakkan uut kokku lappama
