				2,0 -dohc- probleem
				Postitatud: 28 Jaan 2013, 15:47
				Postitas tommu1
				Tervist.Nimelt oman 1992 a. sedaan -dohc- sierrat 88kw.Probleem selline et sõites koju (umb 55km oli selleks ajaks juba sõidetud) hakkas mootor nagu puterdama.Pöörded läksid umb 400-500 peale kuni hoog sai otsa ja siis puterdas jubedalt kohapeal.Keerasin võtmest süüte välja.proovisin uuesti käivitada ja ei läinud.ootasin kuskil 3 min ja läks käima ja sõitis.Sain umb 500m sõidetud kui juhtus uuesti sama asi.  Umbes kuu aega tagasi oli sama probleem kuid siis läks koju nööriotsas(seekord vedas ise välja).Äkki oskab keegi nõu anda mis võib viga olla.Küünlad ja piibujuhtmed tundusid olevat omakohal kenasti.Küünlajuhtmed üle ka ei peksnud seega selles ei tohiks asi olla. Äkki oskab keegi aidata?
				Re: 2,0 -dohc- probleem
				Postitatud: 28 Jaan 2013, 16:03
				Postitas olbert
				Gaasi asendi andur?
				Postitatud: 28 Jaan 2013, 16:11
				Postitas dohcimees
				Mingi anduri jebla võiks nagu olla jah, alustuseks käiks kõikvõimalikud pistikud WD40ga üle. Mis siis kuu aja tagusest jamast sai, hiljem läks kodus ise käima ja sõitis kuu aega edukalt?
				Postitatud: 28 Jaan 2013, 16:33
				varjant 1: bensiinifilter umbes
varjant 2: Süütepool pensile läinud.
				Postitatud: 28 Jaan 2013, 16:46
				Postitas tommu1
				dohcimees kirjutas:Mingi anduri jebla võiks nagu olla jah, alustuseks käiks kõikvõimalikud pistikud WD40ga üle. Mis siis kuu aja tagusest jamast sai, hiljem läks kodus ise käima ja sõitis kuu aega edukalt?
Kus juures täpselt nii oligi....täiesti müstika.Peale seda käis diagnostis ja seal ei tulnud mingit viga välja
Homme ilmselt uue kütusefiltri järgi.Täna proovin wd 40-ne ära
Väike edit , et sai siis tühikäigulugeja puhastatud mis oli jube must ja sai pistikuid wd40-ga kiusatud.Homme selgub kas jõuan kooli või ei
				Postitatud: 29 Jaan 2013, 15:48
				Postitas tommu1
				Täna koolis sai käidus.tagasiteel hakkas jõud ära kaduma sierral, nagu ei saaks sädet vms.Paari valgusfoori tagant lasin siis lapats põhjas ja lasin masina korraks "peeneks"....nüüd jälle töötab. Kas asi võib olla umbes katalüsaatoris.(jube suits ja thm oli tagapeeglist näha)
				Postitatud: 29 Jaan 2013, 17:36
				Postitas dohcimees
				Umbes katiga üldiselt kurdetakse, et pole kõrgetel pööretel jõudu ja asi läheb aina hullemaks.
				Postitatud: 29 Jaan 2013, 20:03
				Postitas tommu1
				dohcimees kirjutas:Umbes katiga üldiselt kurdetakse, et pole kõrgetel pööretel jõudu ja asi läheb aina hullemaks.
lähipäeval saan auto alla siis ehk selgub kas on asi katis....ja järelemõeldes ega pöördes tal väga palju jõudu polegi....eelmisel -dohc- sierral mida omasin tundus kudagi rohkem olevat.Aga võibolla kujutan asju ette.
				Postitatud: 02 Veebr 2013, 21:38
				Postitas tommu1
				Nii probleem lahendatud masin sõidab.Sai vahetatud bensiini filter mis oli päris roostes ja samuti uued küünlad.
