Makki tulevad juhtmed?
Tere,
Sai ka mõniaeg tagasi soetatud endale sirts. Nimelt maki juhtmete juures on mingit por*ot tentud, kõik pistikud tagant ära lõigatud ja ma ise alles suht võhik (sain 18 täna), siis paluks targemate abi juhtmete ühendamisel. Mis värvi juhe on pluss ja miinus?
Tänud abi eest!
Tänud abi eest!
Ford sierra 2.0 74kw luukpära.
				kalevipoeg
Re: Makki tulevad juhtmed?
Tere
Kirjast ei selgu kas puudub maki pistik, või ka auto küljes olev. Aga enamasti on punane ja kollane plussid(+), ja kas must või pruun miinus(-).No ja siis vel hulk muid värve mis lähevad kõlaritese, antenni, jne.
Kontroll lambi või testriga saad ju proovida milline pluss, milline miinus. Mis värvi juhtmed sul on seal taga ültse? Minul igatahes nagu ikka must-miinus ja punane-pluss.
Kõige targem on maki seerianumbri järgi netist otsida juhtmete skeem. Üldiselt on ilusti kirjas, et mis värvi juhe on mis.
Sain valesti aru alguses vist, tahad hoopis maki pistiku juhtmeid teada?
Ei, tahan teada millised juhtmed ma makiga ühendan. Ühendasin punase, kollase ja massi ära, aga kui süüte sisse keeran siis ainult vilksatab korraks makki. Tööle ei hakka. Vool tuleb ainult korraks järgi. Auto töötab siis samuti ei hakka makk tööle. Makk otse akupealt pannes töötab.
Ma arvan, et sa võtsid + juhtme sealt, kus jookseb vool läbi süüteluku ainult korraks.
Kõige targem on, et võta lihtsalt mingi juhe, kus on vool sees pidevalt (kui ei leia võid väga vabalt lihtsalt aku pealt juhtme salongi vedada) ja ühenda + sinna külge
- juhe pane lihtsalt mingi poldi või kruvi külge (enne veendu, et ühendus poldi ja kere (massi) vahel on hea)
Kas testrit või indikaatorid ka kasutasid? või lihtasalt panid juhtmed kuskile külge?
Kui kasutada sierra originaal juhtmestiku siis peaks seal maki augu taguses ümbres olema originaal juhtmekimp selliste värvidega - punane,punane valge triibuga,kollane,kaks pruuni(-), hall kollase triibuga, pruun kollase triibuga.
aga vaja läheb siis sealt pruun(-) punane(pidev +, aga ühendada tuleb se maki kollasega),kollane (+ mis tuleb siis kui keerad süütelukust esimese astme, ning se tuleks ühendada siis maki punasega). Siis peaks töötama makk niimodi, kui keerad võtmest esimese astme hakkab tööle ja kui välja keerad siis lülitab välja.
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
Kollane ja punane juhe ongi siis vist vahetusse läinud mul. Katsetan homme. Tänud abistajatele.Heiti kirjutas:Kas testrit või indikaatorid ka kasutasid? või lihtasalt panid juhtmed kuskile külge?
