				K: 1.6 cvh asemele 2.0DOHC
				Postitatud: 18 Apr 2007, 07:16
				Postitas sassuk5
				kuna siis oma 1.6 hakkb vaikselt otsi andma pärast hamakarihma purunemist, siis siit tekkis küsimus kas oleks selle jõuetu CVH mootori asemel DOHC pokimine külge.
ja kui keruline see oleks kui on see võimalik
				Postitatud: 19 Apr 2007, 16:24
				Postitas thunder
				ikka on võimalik,vaja on ainult kogu juhtmestik välja vahetada, muud vist nagu midagi tegema ei pea,  kuigi mootoripadjad võibolla ka ei sobi..ega täpselt ka ei tea.
				Postitatud: 22 Apr 2007, 14:57
				Postitas sierra87
				kui karpaga DOHC panna siis poel eriti hullu
aga kui pritsega tahad panna sisi pead ikak ise oskaja ka olema
				Postitatud: 22 Apr 2007, 15:45
				Postitas Kriss
				ma küsiks kohe sellise küsimuse, et mis kast sul seal all on?
				Postitatud: 22 Apr 2007, 16:23
				Postitas sassuk5
				kui ei eksi siis cvh peaks olema  Type 9 käigukast
				Postitatud: 22 Apr 2007, 20:25
				Postitas TOm
				dohc-l mt75. seega uus käikkar koos kardaaniga ka uus panna. vaevalt type 9 sama pikk on kui mt75. rääkimata nende kujust
