				Auto sureb välja pöördel
				Postitatud: 10 Aug 2012, 09:28
				Postitas dub
				Sooritasin eile parem pöörde ja auto suri välja, mille tagajärjel kadus roolivõim ära ja oleks peaaegu teisele vennale otsa sõitnud. Seda ei juhtu väga tihti aga vahel piisab ka ühest korrast. Eelmine omanik kurtis ka muret sama probleemiga kuid ei osand leida lahendust. Kas kellegil on veel nõnda juhtund või õrna aimugi mis selle võib põhjustada? Kõik näpunäited on oodatud!
				Re: Auto sureb välja pöördel
				Postitatud: 10 Aug 2012, 12:12
				kütus ei ulatunud enam pumbani kurvis?
				Postitatud: 10 Aug 2012, 12:27
				Postitas dub
				kahtlen, sest paak oli peaaegu täis.
				Postitatud: 10 Aug 2012, 13:24
				Postitas Melter
				Mis masinaga ja mis mootoriga tegu on? Veeresid tühikäigul?
				Postitatud: 10 Aug 2012, 14:45
				Postitas dub
				Sierra 2.0 OCH EFI 1990
teine käik oli sees ja kiiruseks võis olla mingi 20km/h
				Postitatud: 13 Aug 2012, 10:54
				Postitas kgg
				kas siis on probleeme kui sa kohapeal rooli keerad?
				Postitatud: 13 Aug 2012, 16:12
				Postitas dub
				nõup
				Postitatud: 13 Aug 2012, 18:48
				Postitas Silver
				Sel juhul peab see probleem olema kütusega seotud. Ilmselt paagis. Kas sul näidik näitas et paak on täis või teadsid ise.
Aa... ja see jama on ainult parem pöördel?
				Postitatud: 15 Aug 2012, 01:48
				Postitas dub
				Ise tankisin ja teadsin palju kütsi sees oli. Õnneks on see minul ainult üks kord juhtund ja see jah parem pöördel.
Mis sel paagil viga võib olla? Ma ise ei oska seda viga nõnda otsidagi, pole õrna aimu ka. Sellepärast oleksgi hea kui leiaks kellegi kellel taoline probleem juba olnud. Siis teab täpsemalt mis teha.
				Postitatud: 15 Aug 2012, 21:35
				Postitas nustu826
				Kui asi toimub ainult teatud liigutust tehes rooli taga, siis jah, kas pump ei saa bensiini kätte enam, või on vigane mootori juhtmestik. Et parempöördel liigub mootor inertsist vasakule ja mingi ühendus jamab kuskil. Samas sõbral oli sarnane jama, kus siis alla kolmveerand paagi kütet oli ei saanud pump enam kätte kütet.
