Ford Sierra 2.0is 3D 86a.Henn
Re: Ford Sierra 2.0is 3D 86a.Henn
Vahepeal pole toimunud midagi
					Viimati muutis Henn, 11 Juun 2015, 21:55, muudetud 2 korda kokku.
riiulis kogusid tolmu, igavusest viskasin külge. tundub, et sobib
Wow. Välimus meenutab vana Opel Manta't
plokk tuli puurimisest. väntvõlli std mõõtu ei saanud jätta liialt kulunud läks 0.25 jõuab esmasapäeval
mõned kellad on veel puudu
Varjatud ilu, kontrollisin kas kõik poldid ja seibid on alles  . kepsude ja saalede raha nüüd olemas, varsti saan põhja kokku laduda. Kuidas õlipumpa tootlikumaks saab või on mõni muu võimalus.
krt see geneka tiivik sobiks küll hõbeda või tsingi kuldsena paremini
kui ringi käib siis on värviline vägevam.Tarmo kirjutas:krt see geneka tiivik sobiks küll hõbeda või tsingi kuldsena paremini
Vahepeal jõudis pakk mis sisaldas acl saalesid ja mahle kolvirõngaid. Kepsude pikkuse kohapealt peab veidi ennem kodutööd tegema ja siisüle arvutama ning mõõtma ja  uuesti arvutama mahte ja surveastet. Niikaua saan südame rahus väljalaske kanaleid peegliks poleerida( ise teha, käsitsi on ikka väga nüri tegevus) Leitsin, et peaks tellima vändale, kaanele,hoorarattale ka arp poldid, turvalisuse mõttes. Siis peaks alumine ots lõtva+200 jõudu kinni hoidma.
Esimene väljalaske kanal neljast.
Olen kuulnud et peegliks poleerimine ei pidanud sobima?!
Sisselaset ei tohiks peegliks lasta, sest siis võib hakata küttesegu pordi seintele piiska koguma. Väljalaske puhul liiguvad gaasid ja siis seda ohtu pole.
nüüd kui uuesti tähelepanelikumalt lugeda siis on jah üks neljast väljalaskest
Varajased jõulud, jõudis pakk kus olid kaua oodatud kepsud. Alumise otsa saab nüüd pm. kokkulappida. Sain tasuta cossu yb õlipumba, peaks veel ostma sarvedega cossu õlivõtturi siis õlitusprobleeme ei tohiks tekkida. Jäänud on veel viimane väljalaske kanal. Hetkel on murekohaks nukkvõll, mis oma std kraadide ja tõusudega ei taha mu plaanidega ühtuda.
On sul õlipumba pealt mõned nr-id äkki panna. Enda cossu kone pealt ei mäleta enam. Aga meeles, et nagu see sarveline võttur oligi kogu asja vahe (võimalik et eksin). Aga miks üldse arvad, et õlinälga jääb?
Vaatasin,et jagaja kaotasid ka ära? Kuidas trigger lahendatud saab? Ise plaanin 36-1 sinna aretada kuidagi (esimese vändaratta külge). Ja kui jagaja eemaldasid kas sellele nn korgile tegid ka mingi punni alla mis füüsilislet piiraks õlipumba võlli välja hüppamist/loksumist.
Muus osas paistab kaunis
sierra mk I 5d
