Ford Sierra 2.0 IS Turbo XcosworthX
				XcosworthX
- fanaatik
Re: Ford Sierra 2.0 IS Turbo XcosworthX
Nu siin algul ostan cooleri;cooleri paigaldus komplekti(Al torud,lõdvikud ja klambrid) ja proovin käima saada.Eks suvel tuleb rohlem raha teenida ja siis saaks mgasquirti osta jne.... eks kui tööle ära saab siis tuleb innukust ka juurde,et edasi aretada st. suurem turbo; mootori sisu välja vahetada vastupidavamate detailide vastu;16V kaan jne.....  elu on näitanud,et kui hakkad koguma raha siis sellest ei tule miskit välja.Vähemalt minu puhul küll
Sisu ei ole ju otseselt vaja välja vahetada. Kui sa sellest pillist mingi 150-160kw välja võtad on juba lusti laialt. Mingit sepis sisu pannes pead kõik muu ka üle käima ja siis lähevad summad juba korralikuks. Muidu saad ~1k eest 6 seki kiirenduse.
				XcosworthX
- fanaatik
Ok kui ei ole vaja siis ei vaheta sisu välja.
see sisu teema on jh nii et see oleneb kui palju peale keerad ja kui raske jalaga oled
Sisu peab niikaua vastu, kui kolb sulama hakkab. Väikesest rõhust hakkad peale, aga noh enamus siiski lähevad rõhuga liiale ja lasevad laiali. 0,7 - 0,8 peaks piisav olema, aga noh võid piirid ära katsetada
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
tubli
					Viimati muutis Jaan, 31 Mär 2013, 17:15, muudetud 1 kord kokku.
Ilmselgelt tuleb progeaju külge lükata, kui tahad turbotatud mootorit korralikult tööle saada ja jõudu juurde. Samuti elementaarne on lairiba lambda. Olen täiesti nõus sinuga Bomsch, ega ei raatsita tõesti seda 500 euri välja käia, et asja korralikuks teha.
				XcosworthX
- fanaatik
Eks tuleb ikka megasquirt ka.Ei ole hetkel sellist summat korraga niisama raisata.Maksud on vaja maksta ja pere vaja ka toita   Eks ma teen ka seda autot nii kuidas jõuan ja rahaliselt lubab.
Rehvihooeag varsti tulemas,siis leiab võimaluse ka MQ soetada.
 Eks ma teen ka seda autot nii kuidas jõuan ja rahaliselt lubab.Rehvihooeag varsti tulemas,siis leiab võimaluse ka MQ soetada.
Sõbra volvo 2.0 mootor sõidab juba terve selle talvehooaja originaal aju & turboga ja pole midagi sulama läinud. Tegi ise kolle, pani väikese diisli turbo ja seadistamiseks lairiba lambda külge, segu paika ja pärast võttis küljest. Sõidab 0,4 / 0,5 bar-i rõhuga. Kui tahta siis saab ka nii sõita, Lihtsalt kütusekulu on suur ja käivitamisega oli probleeme.
tubli
Ära minule turri hüppa, mina ei turbota siin midagi ja kui turbotaks siis kindlasti progeaju ja lairibaga.. Rääkisin sellest mida enamus teevad. Peace
				XcosworthX
- fanaatik
Ma maksan makse juba kuus kokku ca 700+ (üüsikorter;pangalaen;meelelahutus;autolaen;auto kulutused jne....)ega väga ei raatsi korraga sellist summat välja käia ja ma pole öelnudgi et ei tule MQ sellele autole.Küll tuleb.Iga asi omal ajal.Eks igaühe jaoks on omad asjad paika pandud,et mis on nende jaoks nimekirjas esimene.Bomsch kirjutas:No, aga äkki siis komplekt kabenuppe, võin Monopol naise või emaga mängimiseks? Mida kuradit on sierrapedel 500€ targemat teha kui ta ei raatsi elutähtsaid organeid masinale osta? Süüa ostate selle raha eest või alimentidele läheb? See ei ole ju reaalne, et sellist summat ei saa kokku kuidagi või mina olen ise kuidagi rikutud, et ma käin tööl poole kohaga või milles on asi?BlueQ kirjutas:Ilmselgelt tuleb progeaju külge lükata, kui tahad turbotatud mootorit korralikult tööle saada ja jõudu juurde. Samuti elementaarne on lairiba lambda. Olen täiesti nõus sinuga Bomsch, ega ei raatsita tõesti seda 500 euri välja käia, et asja korralikuks teha.
bomsch tule külla, kuna sa rikas oled siis õlled sinu poolt, ma näitan sulle täpselt kui suur on mul sissetulek ja mille peale mul raha kulub igakuu. kui sa siis suudad sealt 500 euri kuuga näpistada siis oled sa küll geenius, või ok isegi kahe kuuga. kuna ma natuke tean sinu taustinfot siis ma saaks sae käima tõmmata küll, kuid see pole just avalik info ju
				XcosworthX
- fanaatik
Ma arvan,et hea oleks kui lõpetaks selle jututeema ära.Kaua võib
 Santa Barbara
