Ford Sierra 1.6-> 2.9 4x4 1983 oliver85 - lõpetatud
Re: Ford Sierra 1.6 1983 oliver85
katted jääksid imelikud ja golf 1-le neid ei pakuta enam kahjuks. G2 serv peaks kitsam olema. Kujupoolest on nad suuremad. Koopad jäävad suuremad ja taga tuleb ka sisemine serv ringi teha.
Nädalavahetusel saab äkki 2.9 4x4 see auto omale külge.
Mootor kastiga peal. NAtuke sättida saab uuesti maha võtta ja korrosioonikaitsega tegelema hakata ning värvimisega
jõudsid ikka pilti ka teha? enne kui maha kiskusid või kisud
tee elu veid piltlikumaks, muidu vahi ainult texti.
Täna ongi pildistamise päev. Ei jõua igapäev autot ka teha
. Õhtul panen maasturist pilte siis ka
Ülejäänud pildid hot.ee albumishttp://live.hot.ee/gallery/show_gallery ... &page_nr=2
Iluvõre pakkumistele ka avatud (4 ümmargust tuld siis)
peaks vast soovima palju pappi ja vabaaega!
päris sarnane 1,6 liitriselel mootorile...
vedeles üks 1.3, panin selle juurde
Aega ja eriti raha võiks tõesti rohkem olla. Keegi võiks värvimise kinkida. Tahaks jaanaipäevaks liikuma saada
Tulevikus tuleb uus mootor vaadata inglismaa poolt.
Tahaks mingi nipiga arvele ka saada 4x4 ja 2.9 mootoriga aga vist läheb keeruliseks. Tulev nädal toob ehk kastikinnitused ja juhtmestiku. Kõige hullem on see, et asi tuleb kokku panna ja siis uuesti värvimiseks lahti võtta.
Soovin perekonnale kannatust
Re: Ford Sierra 1.6-> 2.9 4x4 1983 oliver85
no värvimine ei ole üldse nii keeruline ju selle teed ise ära. mis mootorit sealt inglismaalt tahad siis?
arvele võtmisega on see, et kõigepealt taotled ümberehitusloa, ilmselt nii laialdased ümberehitused on vaja ette näidata niikuinii tallinnas, et kohalike arvamusega pole väga mõtet arvestada, nad võivad siin registreerida sul mootori vahetusi stiilis 1,6 -> 1,8. aga jah pöördu tallinna arki oma murega
Kui üldse viitsin jännata selle bürokraatiaga siis pean jah tallinna pöörduma. Minupoolest võib seal passis see 1.6 ka olla. Kindlustus on hea odav
Ma tegelt ei saa üldse aru milles probleem on
Ümberehituseks ei loeta:
agregaatide, osade, seadmete ja süsteemide vahetamist, kui need kuuluvad samale sõidukitüübi versioonile;
pead ehitusloa ikka küsima, isa mul pidi bussist ühe istme eemaldamiseks küsima loa, muidugi algul ei lubatud, kuid kui mitte lubaja puhkusel oli siis sai loa kah. pöördu küsimusega tallinnasse, seal pädevad vennad, nad ütlevad sulle kas saad niisma loa ümber teha, ning tehakse passi muudatus, või pead pärast kalli ekspertiisi kah veel ostma tallinnast
Nad juba rääkisid ekspertiisist mulle, kuna nende arust pean ma mingid sillakinnitused kuhugi keevitama et 4x4 teha
Üldiselt lihtsam 1.6 pass jätta. Ülevaatusel ütlen, et on 2.0 v6 ja pritse pandud peale ja esimene tala on alumiiniumist pandud, kuna siis kergem
pärnu ekspertidelt küsisid jah? aga küsi tallinna omadlt kah, kui arvavad et vaja midagi kuhugi keevitada siis seleta et ei ole vaja, et sierradel on üks kere, aga erinevad veoskeemid ja erinevad mootorid ja käigukastid
kui vaja siis otsi veel netist igalt poolt infot ja mine jutule, lisaks tee kõikidest sõlmedest pilte ehituse käigust. legaalse autoga on ikka ägedam liigelda, mulle vähemalt meeldib kui ühelgi dildo vennal pole teeääres või tüvis kobisemist ja millestki kinni haarata
Panin meili neile teele vaatame mis saab. 2,8 4x4 toodeti ka 83-86 ja 107kw
samal kerel. Vaevalt seal midaig teisiti oli
Nõme on see, et öeldakse ei saa või tee avaldus aga kuhu, kellele jne ei öelda. Eeldatakse, et ma ise tean kõike vist. Paras pusimine on.
sõdurpoiss
Kas sulle konkreetselt öeldi et ei saa 2,9 mootorit passi või sa lihtsalt arvad et ei saa? Ma ei näe nagu küll probleemi miks ei saa passi kirja mootorit, mida on sierrale ka tehases peale pandud. Ma ei ole muidugi arkist küsimas käinud aga minu teada tehti MK1 sierrat ka 150 kw mootoriga.
Ehe näide elust enesest: Inimesel oli taunus 1,6 mootoriga. Tahtis panna peale v6 mootorit. Suurima võimsusega mootor mida sinna lubati oli scorpio 2,4 92kw. Mootor sai vahetatud ja viidi arki näitamiseks. ARKi Onu tuli õue, vaatas kapoti alla, käskis käima panna ja lubas kapoti uuesti sulgeda. ARKi Onu läks tuppa ja printis uue teh. passi.
Vihjeks võin veel öelda, et 99% ARKi Onusid ei tea milline scorpio 2,4 mootor välja näeb.
2,4 ja 2,9 on väliselt identsed,keegi suvakas ametnik sellel vaadates vahet ei tee
Ma ei saa aru,kes krt mu postituse siit kustutas
?Soovitasin minna kuskile mujale arki,pärnu ark ei ole kiita mitte kuskilt otsast
