Ford Sierra 2.9 24v 4x4 -83 Estex
Re: Ford Sierra 2.9 24v -83 Estex
See aeg pole paika pandud, igal juhul ei lähe see auto müügiks, vaid jääb hobiprojektikaks, valmis ei saa kunagi.sepik kirjutas:Mitu aastat te veel ehitate?
Vahepeal siis sain lõpuks kätte parema pid.suppordi, tuli küll kallim kui vasak kuid lõpuks saab auto pidurid. Vahetatud said küünlad, peal olid suvalised NGK-d, asemele Motorcraft Platinum, eelnevalt mõõtsin surved ära, kõik 10.5 v.a 1 mis on 13.5 - teadjad mehed võiks öelda kas on nüüd põhjust muretseda?
24v
sellest tuleb püss
loodame, et ikka kehtib seaduspärasus, et aega võtab asja saab.
							kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
						56 158 990
Tänud FScole ning Jaanusele on ka minu autol radikas küljes, järgmisena uued jahutusvollad, cossu esispoiler, kapoti kinnitused ning lukustid soetada.
							24v
Mingit jama nende kinnitustega ei olnud? Et noh ümber tegema ei pea?
Ja no kui midagi taolist veel vaja, siis ma usun et annab korraldada
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
Ei pea ümber tegemaFSco kirjutas:Mingit jama nende kinnitustega ei olnud? Et noh ümber tegema ei pea?
 , täna sain kapoti kinnitused, bensupaagi toru flantsi ning alumise rõnga (lõpuks saan kütust juurde valada, kallasin 5L sisse enne kui paagi külge keerasin) - kõik osad sobisid. Kapoti paigaldus üksi on paras peavalu
24v
Eile sai garaazis käidud üle pika aja, kohale jõudsid kaua oodatud jahutuse voolikud radikale ning peotäis pisividinaid. Sel nädalal vaja uus Boschi aku muretseda ning rohelist jahutusvedelikku.
							24v
Väike stiilinäide sisust, tööd lasen teostada sadusepp.ee-s. Juurde sai soetatud üks BOB cossu, BOA mootorit ehitan vastavalt võimalustele. Mingi aeg jõudsid kohale kaua oodatud originaalosad (erinevad plastikud ja kinnitused). Külge sai poogitud cossu esispoiler, kohale tulid suunad ning kinnituskronsad (igat osa vaja tellida 5-10, vähemat ei saadeta). Hetkel jääb aku kapoti alla, sinna ehitasin korraliku kinnituse (eelnevalt oli tugeva kummiga ning tahtis kurvis plehku panna). Teema alguses rääkisin Bodykitist, selle all mõtlesin kere laiendamist, praeguse seisuga on võetud paar pakkumist ning paika pandud eelarve 1000€.
Kapotile lõikasin avad ning paigaldasin õhuvõtuavad.
24v
mis asju sul siis üle on kui nii palju on vaja korraga tellida
Põhiliselt üle on kummist radikapukse, plastik vastuseid kere külge jne, eks teen pildi asjadest mis üle on.
Täna tegelesin esispoileri kinnituste viimistlemisega, küljekinnitused tulid originaalspoileri küljest ning olid juba üleeelmine nädal valmis. Kinnitasin EPO-ga, hiljem katsin klaasriidega, keskmised kinnitused tegin ise ning hetkel kuivavad - katan samuti klaasriidega. Järgmisena paigaldan suunatuled spoilerisse (samuti tuleb ehitada kinnitused). Hetkel otsin tagaspoilerit, kõik ideed teretulnud. Väike illustreeriv pilt, võre on hetkel lihtsalt ette sobitatud seega paluks vahede pärast mitte nokkida
24v
vent avad on originaalid või suvalised? kuidagi kõrgel on kah. cossu antikas on mul tallinnas kui saad kuskil järgi lasta teha
see tiib
						see tiib
Vent avad on plastikust kuid pole originaalid, nendest pole veel lõplik vesrioon, vaid tulevad kapotiga ilusti tasa nii pea kui saan vastava sae millega kontuur ilusti välja lõigata. Tagaspoileri all mõtlesin tagumist pamperit, kuid tundub et läheb originaal ning omakorda moodin seda.
							24v
Olen pikalt mõelnud kumba mootorit hakkan ehitama, kuna BOA-l oli ühes silindris surveaste liiga kõrge ning karterituulutusest pressis õli välja, otsustasin BOB-i kasuks. Mõjuvaks põhjuseks ostus alumise poole tugevam ehitus ning varuosade saadavus.
Täna tellisin:
+ Kõik neli ketipingutit
+ Kaks hüdropingutit
+ Karteritihendi
+ Veepumba (GRAF- oli parema hinnaga kui FEBI või SWAG, originaali ei raatsi osta)
+ 2x Saabi mootoriketti (teen 4 lüli võrra lühemaks, tuleb 20x odavam kui originaal)
+ 5L Liqui-Moly 5W-40 õli TopTec 4200
+ Õlifilter FRAM
+ 6x Motorcraft süüteküünalt (vaheteatud)
+ 6x NGK süütejuhet (vahetatud)
Ehk teab keegi paremat kohta kui H2.ee kust saaks originaalosi veel odavamalt. Tallad ja pingutid tellisin burtonist.
BOA mootori saatus on hetkel veel lahtine, kuid arvatavasti läheb müüki, BOA juhtmestiku jätan seni peale kui saan progretava aju. BOB peaks toimetama ka BOA juhtmestikuga.
							Täna tellisin:
+ Karteritihendi
+ Õlifilter FRAM
24v
Kolisin autoga Mõiku, rohkem ruumi ning paremad tingimused, hetkel olen vägevaid osi kokku ostnud, kõik koos siis teen pildid ning räägin pikemalt.
24v
