Ford Sierra 1.6 (59 kW) Vavava
Re: Ford Sierra 1.6 (59 kW) Vavava
Sai siis kylma perioodi alguse puhul ostetud uus õli ja õlifilter.. 248.- + 45.- ning juurde ka veidi kütuselisandit, et mootorit puhastada..
Vanamees rääkis veel, et auto ei pidavat minema üle -18 kraadiga käima.. ja nii juba viimased 5a :S
Loodame, et eriti külma ei tule siis..
Üks suur mure siis veel.. differ hakkab läbi minema.. soovitused ja müügi pakkumised on oodatud..
Ford Sierra 1.6 (59kw)
Mis imeõli see on, mille nii odavalt kätte said?!
Mul läks viimati 1200 õlivahetusele..
Mida?kersti kirjutas:Mis imeõli see on, mille nii odavalt kätte said?!
 1200kr? Äkki sul tõmmati p***e lohku? Mingi 400-500kr on paras kulutada õlivahetuse peale. Kui minna oma ämbriga õlipoodi, siis saab veel odavamaltki.
 1200kr? Äkki sul tõmmati p***e lohku? Mingi 400-500kr on paras kulutada õlivahetuse peale. Kui minna oma ämbriga õlipoodi, siis saab veel odavamaltki.Re: Ford Sierra 1.6 (59 kW) Vavava
mida õli sa tõesti ostsid?Teet01 kirjutas:Mida?kersti kirjutas:Mis imeõli see on, mille nii odavalt kätte said?!
Mul läks viimati 1200 õlivahetusele..1200kr? Äkki sul tõmmati p***e lohku? Mingi 400-500kr on paras kulutada õlivahetuse peale. Kui minna oma ämbriga õlipoodi, siis saab veel odavamaltki.
ma läksid oma kankuga Tartus seal go bus'i tankla lähedal on see õli müügi koht vanasti oli Favora õli keskus vms. nyd on Bp.. ostsin pool süntees õli 4l (Bp Visco) täpset nim. ei mäleta.. 62.- liiter.. ja juurde läks veel filter.. kusjuures kõige odavam oli veel 50.- liiter pool süntees õli ja kõige kallim miski 80-90.-
ja vahetan loomulikult ise!
Mul oli mingi edev Castroli täissünt ka, mille liiter oli 200 krooni. Oluline hea õli, et mootor ikka peenestamisele vastu peaks (siiani on ära tasunud)
Vahetus ka 200, kuna ise ei tee seda.
Ei nu muidugi saab ka kallimat õli osta aga ma usun, et mulle piisab sellest ka..kersti kirjutas:Mul oli mingi edev Castroli täissünt ka, mille liiter oli 200 krooni. Oluline hea õli, et mootor ikka peenestamisele vastu peaks (siiani on ära tasunud)
Ma lihtsalt mõtlen, et kui paned parema õli, võibolla läheb siis ka -18 kraadise külmaga mootor käimaVavava kirjutas:Ei nu muidugi saab ka kallimat õli osta aga ma usun, et mulle piisab sellest ka..kersti kirjutas:Mul oli mingi edev Castroli täissünt ka, mille liiter oli 200 krooni. Oluline hea õli, et mootor ikka peenestamisele vastu peaks (siiani on ära tasunud)
 Muidugi ei pea see olema 200eek/l, aga mingi vahepealne variant.
 Muidugi ei pea see olema 200eek/l, aga mingi vahepealne variant. Ah, mida mina ka tean.
proovitud ei mõju..kersti kirjutas:Ma lihtsalt mõtlen, et kui paned parema õli, võibolla läheb siis ka -18 kraadise külmaga mootor käimaVavava kirjutas:Ei nu muidugi saab ka kallimat õli osta aga ma usun, et mulle piisab sellest ka..kersti kirjutas:Mul oli mingi edev Castroli täissünt ka, mille liiter oli 200 krooni. Oluline hea õli, et mootor ikka peenestamisele vastu peaks (siiani on ära tasunud)
Vahetus ka 200, kuna ise ei tee seda.Muidugi ei pea see olema 200eek/l, aga mingi vahepealne variant.
bp poolsünt mis ei ole valikus kõige kehvem ei ole just mingi ziguli õlikersti kirjutas:Ma lihtsalt mõtlen, et kui paned parema õli, võibolla läheb siis ka -18 kraadise külmaga mootor käimaVavava kirjutas:Ei nu muidugi saab ka kallimat õli osta aga ma usun, et mulle piisab sellest ka..kersti kirjutas:Mul oli mingi edev Castroli täissünt ka, mille liiter oli 200 krooni. Oluline hea õli, et mootor ikka peenestamisele vastu peaks (siiani on ära tasunud)
ja oled küll edevat täissünti pannud, kuid mootor nagu ikka kohvi ju, selle raha eest mis sa sinna seda täissünti iga aasta pannud oled oleks saanud mootori remondi juba ära teha
hmm.. kui aus olla siis auto on alles 11kuud minu käes olnud.. ja vanamehel polnud sinna vahele midagi edevamat vaja panna kuna ta käis sellega aind tööle ja koju..
Pole sel mootoril häda midagi, töötab küll veel igatepidi nii nagu vaja. Pole mõtet näppida (remontida) asja, mis toimib.Tarmo kirjutas: bp poolsünt mis ei ole valikus kõige kehvem ei ole just mingi ziguli õli
Kui läheb katki, küll siis remondib. Aga aitab OT-st vavava teemas.
ja mina teen enda autol õlivahetuse ca 90eek eest -mobili täissünt 5W30 õli saab tasuta ja vahetuse teen ise=tasuta, seega maksan ainult filtri eestkersti kirjutas:Mul oli mingi edev Castroli täissünt ka, mille liiter oli 200 krooni. Oluline hea õli, et mootor ikka peenestamisele vastu peaks (siiani on ära tasunud)
 :D
:DRe: Ford Sierra 1.6 (59 kW) Vavava
Õli sai siis täna koos filtriga ära vahetatud (Y)
See vana õli oli seal see juba suht tumedaks ära kiskund kyl..
Hakkas veel veidi igav..Vavava kirjutas:Õli sai siis täna koos filtriga ära vahetatud (Y)
kuna juhi istmealune polster, vilt jne oli märg, st see toru mis tuleb katusel ja läheb siis sealt posti seest ja peaks juhtima vee alla karpi jooksis mulle otse juhi jalge alla.. :S kakkusin siis kõik põhja lahti, et näha mis seal all üldse on..
http://album.ee/node/18017211/50107386" onclick="window.open(this.href);return false;
seis oli selline, et oli üks läbib auks
 ja 6 väiksemat rooste laiku
sai siis läbib auk nii alt kui ka pealt ära puhastatud ja kaetud kinni kummagilt poolt 2 kihi klaasriidega ja vaiguga ülejäenud laigud sai siis aind pealt poolt puhastatud ja kaotud aind 1 kihi klaasriidega ja vaiguga..
edasi sai asjad ära kuivatatud ja kokku laotud!
üks imeline asi mis ma veel leidsin oli tehase poolt veetud originaal elektrilise juhiistme valmidus..
				legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Kas need äkki istmesoojenduse juhtmed v?Vavava kirjutas:üks imeline asi mis ma veel leidsin oli tehase poolt veetud originaal elektrilise juhiistme valmidus..
