Sierra '89 3D (2.0)
TUUR
Re: Sierra '89 3D (2.0)
Postitus Postitas TUUR »
Äge, äge, väga äge!
Haiseb (jälle) custom sisselaske järele.
Või piduri pea-silinder telge pidi kuhugi suuna pöörata, nii, et kolle poole ei vaataks. Ja siis DOTi anum voolikutega kaugemale viia.
Hirmus jama igat-pidi.
Sai ülevaatusel käidud, öeldi et karbid läbi :D
pole lihtsalt varem viitsinud ette võtta seda tööd, ammu oleks võinud seda teha
juhi jalge alune
põhja tagumised otsad
kunde poolne tagumine poolraam
sillatala kinnitus poldiga üleval põhja küljes ja lisa tükid keevitatud, et see paigal püsiks
5x10cm 3mm karp
esimeste istmete ja kardaani kinnitused
kinnitus plaadis puhastatud ja mutrid üle keevitatud
tagumiste turvavööde kohad lapitud ja plaadid puhastatud ja seljatoe keskmine kinnitus uus
TUUR
No ülevaatuse vellod võiks väga rahul olla juba nüüdki.
Hirmsam osa tundub möödas olevat. Aga pikem osa on veel ees? :P
TUUR kirjutas: 17 Jaan 2023, 22:41 No ülevaatuse vellod võiks väga rahul olla juba nüüdki.
ülevaatuse jaoks oleks ilmselt paarist lapist karpidele piisanud :lol:
siin teema pooleli jäänud :D
mõlemal pool oli mutter lahti
pumba/filtri kinnitus
kaared tehtud
epo krunditud
strutbar ja värv sai otsa
roolisambale laager puksi asemele
seest ja alt pinna värviga üle tehtud
kivikaitse alla
värvi minek
värvist tagasi
mootor sai samal ajal valmis
tuleb ära mahutada nüüd see kombo
mingid odavad tagasilla puksid mootori patjadeks
põhi ikaldus, kolle ei mahu koos vaheplaadiga külge. sai ribid maha livitud sealt, lisaks fööniga kuuma antud nii kollele kui piduri paagile ja voolitud neid
intercooleri nurgad jäid ekstra värjdad, lihtsam oli mõlemad otsad cooleri külge keevitada
radikal ka otsad ringi tõstetud, vähem voolikute vedamist
