Merkur XR4TI 85a Jaanus
Re: Merkur XR4TI 85a Jaanus
vendid ka käes. radikal on ka auk anduri jaoks, sierra anduri asemel, mis lülitab vente eraldi, sai siiski tellitud selline mis on ühe lülitusega ja ka madalama temp-iga hakkab tööle
+10hp
esisild saab ka uued jupid ja kuna Estexi käest sain nii stabika kui stabika otsapuksid poly-d siis tellisin ka sisemised õõtsapuksid ja tugilaagri kummid poly-d. Saab need kätte siis saab teha sillatala vahetuse ja roolivõimu installida jne
Pool silda on koos, puudu amordid
Ja puudu sellepärast, et Burtonist tulid valed asjad. Kastil tootekood õige, aga sisu vale. Õnneks peale paari meili nendega, orgunnivad nad ise kulleri neile järgi ja saadavad õiged asjad
woot
peaks olema õiged nüüd
scarles
Postitus Postitas scarles »
Ilus
Ostsin ebayst sisselaske kollele uued tihendid, aga pole kätte saanud ikka veel, oleks pidanud nagu eelmise nädala alguses tulema.
Tihendite paigalduseks vaja eemaldada kütuselatt, vanad saab vahelt välja väänata, aga uusi võiks mitte painutada. Igatahaes oli mul asjad laiali võetud ootuses, et kohe saan uued tihendid. Burtonist tuli ka uus pcv klapp koos tihendiga, vana ei ütleks et oli pe**es aga tihend oli nagu plastik, vahetasin ka selle volla ära mis sinna klappi kollest läheb sest vana plastik läks katki.
Ja kuna nüüd tulid ka õiged coilid siis ladusin vanade tihenditega kokku asja.
Roolivõim on ka küljes ja toimib.
Õlivahetus ka tehtud, motorcrafti filter ja fixusest mingi Fordi 5w30 õli.
Coilid on siis 4x4 cossu omad. Esimesed bolt on, tagumistega nii, et kuna on xr4ti õõtsad siis tuli õõtsa auk üle puurida 12mm peale ja ka 1cm jagu seibe vahele panna.
Sai natuke ringi põrgatud ka. Ees oli jäikus põhjas ja taga poole peal :D vaja kõige pehmemaks keerata.
Stange proov vms. Prussid rataste all, muidu ei saa tungi tala alla. Stange pandud hiljem, ei saa sellega koos tõsta talast.
Tiibadega on mingi keiss, ühelt poolt ratas rohkem väljas. Ühel pool tiib rohkem väljas vms.
Üks asi mida ei leia kapoti alt on klaasi pesu paak. Mingi väike mk1 oma mul on olemas, aga pole eriti kohta kuhu panna. Mõtlen ise kasutada tagumist paaki ja sealt volla ette tuua.
Vanad sisselaske tihendid :D Pilt
Uued(tellisin ka FS-i scorpale, sellest ka 4tk pildil)
Peale nende vahetust auto enam ei käivitunud :D
Ainuke asi mis ma leidsin oli mingi püsika pistik, millel isolatsioon maas natuke, peale selle korrastamist nagu toimiks jälle.
Ja tuleb kasuks ka õhufiltri omamine. Originaal kopsikut pole, sierra omad ei tea et sobiks, seega koonus ja sellele sai tehtud vahetükk
Lisaks sai natuke kaalu juurde pigimati lisamisega. Kogu vana maha ei kiskunud( kardaani tunnel ja tagaistme alune jäi vana), niiet 5 pakki (20lehte)
scarles
Kuri masin, like. Koonuse vahetükk väga sarnane minu omale mille tegin. :D
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Kas see aasta Männikule ka oodata?
OnkelMats kirjutas:Kas see aasta Männikule ka oodata?
Pole plaanis uputama hakata :D
oli siis jälle probleem käivitusega. vea otsing Kristjaniga viis lõpuks ühe suure mootori pistikuni, mis ühendust ei andnud. nipukaga korralikult kinni ja töötab :D
ühel pihustil o-rõngas lekkis, Kristjani käest sain uued ja vahetasin kõigil ära.
paak ka lekib, aga ei jõudnudki eile selle alt ära võtmiseni, tuli teisi asju vahele
Paak alt ära, sest käitus nagu kütus oli otsas ja seier oli ka suht nullis. Reaalselt tuli pärast paagi alt ära võtmist ca 10L veel välja.
cräpp pilt, aga sinna anumasse eriti kütust ei tahtnud tulla. lasin suruõhuga sinna torusse, et äkki mingi sodi vms sees, ja loksutasin kütust ka läbi paagist. äkki on parem.
mäkerdasin tinaga ka teise augu kinni, mis oli paagi randist üleval pool. see koht mis kasutaja sti paikas, see nagu ei lekiks.
sain ka ühe sierra paagi, aga ei pane seda mingit pidi alla.
lõikusin natuke küll seda, aga ei, paak läheks poole väiksemaks enne kui alla sobiks. lõpptulemusena sai sellest lihtsalt vann, kuhu teist paaki tühjendada :D
Kuna on puhkus siis peaks nagu midagi tegema.
Õnneks läks nüüd soojemaks ja puhur sai ka laenatud, niiet saab soojaks ka garaazis.
Niiet saab mäkerdada. Saaks kaare osa enamvähem normaalseks oleks ok. Laiendid lähevad külge niiet ülejäänud on pmst savi. Ja ühel uksel mõlk pahtlit täis lükata :D
Tagaluuk on ka tegelikult asi mille võiks pmst välja vahetada sellise vastu millel ei oleks xr4 tiiva auke. Ei peaks neid kinni hakkama panema omal.
Installisin kässari trossi vahepeal. Vedrud ja poldid selle jaoks võtsin teistelt sadulatelt, ühe panin külge, teist panema hakates tuli välja et auto küljes on sadulasse polt pooleks keeratud. Ja see mis ma ühele külge keerasin, selle järgmine päev keerasin samamoodi sinna pooleks.
Fain teeb siis teised sadulad uuemaks. Ühtlasi ka esimesed siis.
Enne vaja muidugi laua peale ruumi teha:D
Kässari hoovaga panin pange rsk. Ei pööranud tähelepanu poolele, tellisin mõlemad vasakud. Panin ühe vanaga kokku tagasi.
Tagumised kolvid tulevad ilma sisudeta, et ei maksa enda vanu enne ära visata
DIY kässari vedrule poldid. Antud pildil muidugi asi ei toimi, 2 seibi on liiga palju selle koha peal-> peab olema seib-mutter-seib-mutter-seib-mutter ja mutrid tuleb kõik ümaraks lasta koos kõige alumise seibiga
JA 50 shades of gray :mrgreen:
scarles
Ai rsk, kena. Edeneb
mul peaks yks merkur scorpa plastikust paak alles olema, suht sarnane sellega mis pildil orig on.
