vaba teema, mula ja pläma...
MetalBender
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Huvitav, kui ma näiteks 91. aasta diisel Sierrale bentsumootori peale panen, kas siis ümber vormistades pannakse katalüsaator kohustuslikus korras kirja või saab ka ilma katita registrisse?
harleyh
Postitus Postitas harleyh »
90+ aasta masinatel kat kohustuslik, seega jah.
keegi334
Postitus Postitas keegi334 »
kui suudad ära selgitada maanteeametis et mootor tuli autolt kus ei olnud katalüsaator vajalik siis on lootust, et saad ilma
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Peaks olema kahte varianti pritsungit jah - katiga ja ilma. Kõige kindlam variant ilma katita on karpaga.
Mingi aeg sai jebaist riputatv kaal ostetud, ei garanteeri et üli täpne asi, aga mingit aimu ikka saab :D
Panen mõned numbrid ka, enne kui meelest lähevad:
BOB(ilma sl kolleta. Vl kolled küljes) 160kg.
Bob kaaned koos vl kollega 27kg tk, see teeb siis ploki kaaluks ca 110kg, kolbide ja vändaga jne.
2.3 punni mootor, ilma kolledeta jms 115kg.
Duratec 2.0 (vl kolle, genekas, rv pump küljes) 104kg.
A ja vahepeal sai ühte bemmi automaat kasti vahetatud, see kaalus ka pea 100kg :mrgreen:
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Ma kunagi rääkisin taatidele, et Duratec peaks 100kg kandis olema koos agregaatidega, siis naerdi ja kästi eemale häbenema astuda, et see pole võimalik :D
4-5 liitrit õli (ei viitsi uurida palju sinna läheb) ja sl kolle jms ka külge, tuleb nõks juurde, aga jah :D
Eks kui mingi hetk tuleb jälle vajadus mootor maha kiskuda saab pinto ka ära kaaluda.
Bemmi kast mis oli ca 100kg, (5hp24 atm), on nüüd seibideks, koda 7kg ja mitte päris tühi korpus 17kg.
16v 2.3 tühi kaas oli ka mingi 15 v 17kg
AlarT
Postitus Postitas AlarT »
Sierra üle pika aja esil, 90ndatel kohtas seda ilmselt rohkem
https://tartu.postimees.ee/6552377/vide ... ullmasinat
Koomiline on see, et uued politseibussid on ka kiiremad, kui enamik Sierrasid :D
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
Kas kasutajatel eraldi ka veel võimalus privasõnumit saata ?
keegi334
ikka?
MetalBender
Kõigil kellel huvi hankige torrent levist hiljutine osa The Grand Tour S03E14 - seal dokumentaal osa Sierrade ajaloost ;)
OnkelMats
Soovitan!
Huvilised vaatavad ikka tervet hooaega :D
