Palju sierra difrisse õli läheb? Kuni sissevalamispunnist hakkab välja tulema?
kuni välja hakkab tulema, jah.
				Tuninparts
- Nimi: Markus
just kuni välja hakkab tulema siis on korras sellega
Oh jah kunagi üks sõber ütles mulle kui mu autot nägi et "ah see on mingi romu ju"... kade polnud ütlesin et sul pole sedagi sõida bussiga edasi et sina ei istu kunagi sellesse autosse. Jep siiamaani pole istunud
Käisin mõni nädal tagasi sugulastega valla tutika Nissani mikrobussiga sõitmas. Kui bussi teise mehega koos ära viisime, istusime mu Sierrasse ja sugulane kommenteeris, et ta tunneb end vanas autos palju paremini, kui uues.
Kes ütleb, kust saada 1/4 T55 torx? Vaja ilmselt ka 3/8 T55-te
10nm kannatab ainult 1/4 võtmega panna, nii palju kui ma erinevaid moment võtmeid vaadanud olen.
Või jätta tuimalt vahele ja panna kohe 35?
Cylinder Head Nm lbf.ft
Cylinder head bolts. 1st stage 10 7
Cylinder head bolts. 2nd stage 35 26
Cylinder head bolts. 3rd stage 90ø 90ø
Cylinder head bolts. 4th stage 90ø 90ø
10 njuutonit on mu kalibreeritud vasaku käe järgi väikest võtit nõnda hoida, et padrun jääb peopesa keskele ja siis suht õrnalt kinni keerata. Selle harjutamiseks sobivad väga hästi cossu scorpa nukkade saalede poldid. Üle lähed, siis on plõksti pooleks  Paaril vennal on õnnestunud nii ka, et algul jääb pidama ja siis töötava mootoriga lööb pooleks. Nende käsi on siis juba suht täpselt paigas, aga siiski piiiiisut üle..
 Paaril vennal on õnnestunud nii ka, et algul jääb pidama ja siis töötava mootoriga lööb pooleks. Nende käsi on siis juba suht täpselt paigas, aga siiski piiiiisut üle..Re: vaba teema, kuid jääme viisakaks
jaanus võin sulle moment võtmeid laenata kui vaja
Eile sai käidud tööriistamarketis, sain t55 otsa mis istub 10mm padrunisse.
Teine asi mis oli vaja, oli e10 padrun.
Kepsupoldi 1 stage 7nm, ja ei olnud poes üle e8 1/4. Võtsin 12kant padrunid(nagu leht silmusel hambaid rohkem), 8 padrun istub ilusti otsas sellel torxil. Aga ntx e8 asemele ei sobi ei 6 ega 7.
Täna peaks saama veel 3/8 momentvõtme.
Kas sierrade generaatorid on ühesugused või sõltub mootorist? Millistel on omavahel vahetatavad?
Dohcil on lamerihmaga, v6 ja ohc kiilrihmaga
otsaratta saab ära vahetada, ma panin ajutiselt dohlaka oma ohcle
Veidi piinlik küsida, kuid kas Sierradel on olemas sellist juhiistme siini millel kõrgust reguleerida ei saa? Oleksin nagu näinud aga ei oska kindel olla.
Kas kundeistme siini ei saa panna juhi toolile?
On täitsa olemas, mk1 puhul kohtab sellist vahvat asja.OnkelMats kirjutas: 03 Juun 2018, 11:51 Veidi piinlik küsida, kuid kas Sierradel on olemas sellist juhiistme siini millel kõrgust reguleerida ei saa? Oleksin nagu näinud aga ei oska kindel olla.
Novot siis mäletasin ikkagi õieti. Ei tea kas kellelgi on mulle sellist asja pakkuda ka?
