Miku Sierrad
Re: Sierra 1.6 Laser | Miku
oskab ehk keegi aidata?!? pole nagu suurem asi auto elektrik aga autol pole salongi tulesi, spidoplokis tõõtab ainult aku tuli, suunatule relee teeb ainult ühe plõksu suunad ise ei põle/vilguta, kõik kaitsmed on korras relee samuti, massid kõik olemas.. ei oska enam nagu kuskilt otsida vigu.. kui nüüd neljapäevaks asjast jagu ei saa siis tuleb võrust tuua 84a GL juhtmestik aga to sierra on ka seisnud 7a
No kui tõesti kaitsmed korras ja relee samuti, siis kontrolli, kas sealt releest vool spidoplokini jõuab, ja kui jõuab, siis proovi teist spidoplokki. Või hakka siis ühest otsast minema mööda juhtmeid, kas kaitsme poolt või valgustuse poolt ja kontrolli kõik üle. Ega see juhtmesarja vahetamine just lihtsam ei ole ma arvan.
Uuri, mis neil siis ühine on, et spido valgus ja lae valgus korraga kadunud on. Ega head soovitust ei ole
natuke aega tagasi sai nii huvi pärast mõeldud et vaataks mis kaitsmekarbis toimub siistann kirjutas:No kui tõesti kaitsmed korras ja relee samuti, siis kontrolli, kas sealt releest vool spidoplokini jõuab, ja kui jõuab, siis proovi teist spidoplokki. Või hakka siis ühest otsast minema mööda juhtmeid, kas kaitsme poolt või valgustuse poolt ja kontrolli kõik üle. Ega see juhtmesarja vahetamine just lihtsam ei ole ma arvan.
Oli:
Pool tundi hiljem:
Ime et see põrsas mul maha pole veel põlend
Kaitsmekarp siis.. jää oli juba karbi laiali vajutand ja kõik klemmid on rohelise kihi all
Üks suur viga põhja all ka veel..
Viga saab parandatud niimoodi..
Ees sai see viga parandatud uuemate suppordite ja klotsidega..
1 pilt mu kollektsioonist ka.. mõni mees kogub marke.. ma kogun armature
kokku siis neid 8
Pool tundi hiljem:
Täna sai käidud maal ja põllurallikas laiali lammutatud.. sain siis endale sealt väga korraliku GL juhtmestiku.. puudu veel keskluku juhtmed kuna mingi jorss on seal mingiaeg käinud tangidega kallal ja selle karbi sealt ära lõigand
leidsin põlluka pagassist veel mõned uued jupid ja tulega võtme..
Nädalavahetusel läheb siis suuremaks kokkupanemiseks
Re: Sierra 1.6 GL | Miku
Sedaani sisu sees.. siuke ta jäi.. puudu veel mk3 tumedad padjad.. auto sai külma talve käest ära peidetud küüni..
eestpoolt peaaegu valmis.. veel radikas ette ja 2 lõdvikut puudu.. ja kui kellelgi on üle mk3 kapotti odavalt tartu kandis siis huvi on olemas.. ja kui keegi tahab seda mk3 esistanget endale siis võin vahetada selle mk2 oma vastu..
leia vahepeal veidi vaba aega ja viska see jura põrandalt kokku. endal ka veidi parem jalutada.
vähemalt ei maksa, see toiming sulle rahas midagi aga hiljem võib, selle tegemata jätmine kätte maksta!
mitte, et ma paha pärast aga sul endal parem. saab vähemalt inimese moodi liikuda ei pea takistusi ületama.
igaljuhul, kiiret edenemist!
see on 100 ruutu suur ruum.. ja täpselt nii palju kui pildil näha on ka vaba ruumicontact kirjutas:leia vahepeal veidi vaba aega ja viska see jura põrandalt kokku. endal ka veidi parem jalutada.
Miks nüüd siis 1,6 tagasi ? Miks bemmimootoriga lõpuni ei tee ? Või on mul midagi lugematta vahelt jäänud...
Bemmi mootori müüs Tarmole.tamar kirjutas:Miks nüüd siis 1,6 tagasi ? Miks bemmimootoriga lõpuni ei tee ? Või on mul midagi lugematta vahelt jäänud...
mulle?
Miku kirjutas:Peale väikest diili Tarmoga nägi sierra selline välja..
Ilmselt sain siis valesti aru,sest mootor polnud siis enam bmw oma ja arvasin,et müüs sulle.Tarmo kirjutas:mulle?
madaldused ostsin sassule ja sumpa püti järel käisin siksiga, muu ei tule praegu meelde
mootor läks koos kastiga metalli.. edasi ei teinud selle et rahakott ei kannatand ja 1.6 remont läks mulle maksma mingine 500-600 EEKi
