88 Aasta Sierra 3ust jääraja pill
Re: 88 Aasta Sierra 3D jääraja pill
Ford natuke unarusse jäänud, sigulli hullus tuli pääle vahepeal
aga sissekolle keevitatud aga natuke nässu keerati asi, jutujärgi kõva tigi mees raalsuses sossepp, keevitatud sitasti, tuleb vähe üle teaha aga saab asja. Vahepeal sai käigukastiga jännatud ja hammakaid veeretatud, kokku sain ralliks vähe parema käigurea, 3.61 1.93 1.44 1.00 0.83 peaks parem olema kui tehase enda rida
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Rs500 race car Replica
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Projekt on piisavalt pikaks veninud ja taaskord plaanimuutus
kuna on ikka lootus 8500-9000 pööret peale ajada sai kepsud väljavahetatud, näotu kah kui dynos laiali käib kepsude pärast.
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Viimati muutis 009-FMC, 17 Dets 2019, 13:07, muudetud 1 kord kokku.
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Esmapilgul pilti nähes mõtlesin et oootoot oot misasja
Aga siis lugesin teksti ka. Väga uhke värk.
Vahepeal sai üks roim veel varuosadeks toodud ag aselgus et kannatab veel rallida sellega
Virutasin sinna solexid vahele, lõpust liigub küll, ulmeline 1.6 mootor
tuleks lund kah siis
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Näeb juba mootori moodi välja
kle jah, äkki hakkab mootori moodi liikuma kah lõpuks
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Lahe upgrade. Kuidas plaanid karpad pärast häälestada?
Endal ka 2l Pintole tsikli karpad elektroonilise süüte juhtimisega selga aetud ja ka paar korda tuli kolvi peale saadud.
nädalavahetus siis Audru ringrajal, kiirem ringiaeg 1.43.6
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Seal polegi seadistada midagimopple kirjutas: 13 Mär 2020, 15:41 Lahe upgrade. Kuidas plaanid karpad pärast häälestada?
El juhtimisega kindlasti saab selle segu täpsemaks ja minek kah parem, mul säästu pill
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Re: 88 Aasta Sierra 3ust jääraja pill
Nii, minu RS2300 on nüüd peal ja toimib, täna sai proovi ring kah tehtud, liigub küll. Mootor sisse käib korralikult saab teada kui käre se 2.3 on. Aju on rs2000 jagu, pihustid andurid kah rs2000 omad ja surveaste tuli umbes 11.6. Siduri ketas labadega ja korv kah sport. Kast sai see enda kootud alla ja kolmas käik on ikka palju ligemal teisele käigule
Peale said esimesehooga pandud originaal rs nukad, sissesõit tehtud saab siis vahetan ära, laiemad nukad koguvad veel tolmu riiulis
Polegi muud kui tuli kolvile nüüd!
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Sillad läksid scorpio omad alla, kuna scorpio tükke endiselt pool garaazi täis, velgi kah scorpa jagu igas mõõdus. pidurid on suuremad ja laiem kah, esimeste pidurite pärast vahetama hakkasingi, sirtsu omad hakkasid suitsema ja läksid siniseks ära.
Kollektorile arvasin et saab 15 meetrise teibiga hakkama aga ei, tuli ikka 15 veel juurde tellida, kokku läks 25 meetrit ära.
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
40 liitrit kütet läbi sõidetud ja tundub et kütet ikka vähe, küünal ikka valge ja temp läheb üles liialt, sai suuremad pihustid sebitud, tuleb ainult peale sobitada. sidefeed tuleb topfeed peale ümber teha, valik suurem kui sidefeed pihustitel. Küttepump sai vanema tüübi audi 5bar vahele ja tagasivool 4bar peale.
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
