1990 Ford P100, Tets
Re: 1990 Ford P100, OnkelMats -> Tets
Temp andurit näidikule müüakse ka ühele mootorile erinevaid. Andureid eristab klemmi ümber oleva rõnga värvi järgi(must/roheline/valge/pruun jne). Milline andur mis näidikule läheb on müstika :D aga seda värvi on vaja teada kui uut andurit ostma lähed(eeldades et pole spidoplokki vahetatud)
tets
Postitus Postitas tets »
Kas temperatuuri seier peabki seisva mootoriga nii olema?
Mul on ka :mrgreen: ideaalis peaks tegelt seal all valge kastikese peal olema.
nii madalal ei peaks olema jah
tets
Siin nüüd paar päeva ringi sõidetud ning häirima on hakanud üks asi. Esiots on maru madal, eriti just see sillatala. Rehvidega saaks jah natuke mängida, aga kas vedrude-amortitega või jumal teab millega veel saaks natuke kergitada. Ega palju ei tahaks, saaks kasvõi 5 cm juurde.
Re: 1990 Ford P100, Tets
ees on kere tõsteks tehasest ühed puksid vahel, vbl on sul need puudu
tets
Täna sai siis jälle töökojas käidud, mõtlesin küll, et tegelen mõne mõtetu asjaga, a'la juhtmete sättimine aga kus sa sellega.
Sai hoopis relakas kasti sisse löödud.
ennem
pärast
Toorikud
Keevitada täna ei jõudnud, ehk ülehomme.
Tegemist tahavad mõlemad eespoolsed kastinurgad, sealt natuke põhja ja siis porikoopad. Altpoolt tuleb vahetada üks tugitala (esialgu) ja poritiibade kinntused tuleb ka üle vaadata. Esmapilgul midagi kontimurdvat ei ole.
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Irw, toorikud täpselt nagu katuseplekist. Aga kui Fordi insenerid on sellise profiili välja mõelnud, siis tuleb sellega leppida :) Jõudu tööle!
tets
Sai kaks esimest lappi ära pandud. Sellist plekitööd teen esimest korda elus.
Lõikasin ühe keerulisema koha ka lahti veel.
Siin peab natuke nuputama mis ja kuidas.
kust sa selle volditud pleki said?
tets
Tarmo kirjutas:kust sa selle volditud pleki said?
Lõikasin vana tüki küljest ära ja viisin selle näpuotsas kohaliku plekksepa juurde kes vana järgi uue valmis painutas.
tets
See nurk peaaegu koos, mõni täpp veel täis keevitada ja lihvida.
Tore on see, et teine nurk tahab sama tööd saada.
tets
teine külg ka poole peal.
Pilt Pilt
Kasti nurk tuleb veel üles ehitada, siis saab põhja kallale asuda.
sul välisküljed korralikud? mulle tundub et sinna saab kasutada vanu uksi, et õige kujuga plekk oleks
MrBungle
Postitus Postitas MrBungle »
tets kirjutas:Kas temperatuuri seier peabki seisva mootoriga nii olema?
Selle probleemi vastu aitab kui radiaatorisse valada natuke sildenafiili. Üle ei tohi pingutada, siis hakkab seier näitama keemist ka külma mootoriga.
no offence, just kidding:)
