Lahti sai ta tegelt juba eelmine nv, ja tegelt polegi nii hull kui arvasin. Ei tuleb käsile võtta jahscarles kirjutas:Suur töö jap tehtud, tuult tiibadesse edaspidi.
Sellised teemad ju just inspireerivadJaanusK kirjutas:
Aga tore ,et elustatakse.Kahjuks on endal sama tee veel minna, aga motti ei leia kusagiltkisu aga lahti ja siis peadki tegema hakkama
Ford Sierra 2.0 Lx '88 BrigittP
Re: Ford Sierra 2.0 Lx '88 BrigittP
Tubli
inimesed ikka teevad siis midagi. Ma ka kisun oma laiali juba
seda öeldi ju varem kuskil et pole laines, seega seda rohkem ei puudutatudBrigittP kirjutas:Kas kõige tähtsam ei ole see, et tiib laines pole?
ja endale ei meeldi ka kui on plekk paari punktiga koos ja pahtlit täis lükatud, seega töö korralik
Minu isiklik motivaator, ehk aitab ka Sind. Ja no veel suurem motivaator on see, et hetkel kasutan kondimootorit ja ühistransportiJaanusK kirjutas:..BrigittP kirjutas:...
Kui kellelgi selliseid liiste pakkuda, siis võib lahkesti teada anda või siis neid kitsaid liiste ainult kunde poolseid.
Veel korra Ot.BrigittP kirjutas:Minu isiklik motivaator, ehk aitab ka Sind. Ja no veel suurem motivaator on see, et hetkel kasutan kondimootorit ja ühistransportiJaanusK kirjutas:..BrigittP kirjutas:...
Aga tore ,et elustatakse.Kahjuks on endal sama tee veel minna, aga motti ei leia kusagilt![]()
See mu häda ilmselt on ,et sierra nö hobikas. Igapäevaselt liiklen oluliselt uuema ja mugavamaga
Mu motivaator on see:
Absoluutselt kõik jubinad on eestimaa pealt kokku aetud ,mida vaja ( rs-lisad , veljed recarod) aga nüüd tuleb keeviatada ja värvida
Kas keegi teab, kust saaks karpa ja sisselaskekollektori vahelist tihendit osta?(oriinaalis peaks see olema u 8mm paks)
poest?
see tihendi komplekt mis sul oli, seal oli see ju olemas, mingi säästu paksusega küll
Soovikski teada, mis poestTarmo kirjutas:poest?
Oli küll kaasas jep, aga tahaks siiski paksemat.
See 8mm paks peaks olema karpa alla käiv flants kuhu alla ja peale käivad need õhukesed tihendid.BrigittP kirjutas:Kas keegi teab, kust saaks karpa ja sisselaskekollektori vahelist tihendit osta?(oriinaalis peaks see olema u 8mm paks)
Kui tahta paksemat tihendit siis alati annab see ise teha, paksemast tihendimaterjalist.
hästi varustatud auto varuosa kauplusest? kust ma tean mis poed teil seal on
Kes ikka Sierrat nii kaua peab, et sama omaniku pandud tiivakaared tal uuesti läbi jõuaks roostetadaTanel kirjutas:Tarmo kirjutas:kena töö
kas poritiib lainesse ei tõmmanud?
kas mõttekam poleks olnud vahetada tagumisel poritiival väiksemat osa, et tulevikus oleks võimalik sama teha, igakord pead ju suurema tüki vahetama
Mötlesin just seda sama, krt sa loed mu mötteid
Pideva keevitusega pole veel siiani näind tiivaäärte keevitust, seda tehakse ikka punktides..
Aga äkiste vanad kasutasid brazing funktsiooni, ma näen seal mitte kõige väiksemat Kemppit nurgas.
Jaga nüüd tulemusest pilte ka
Ehk tarmole ei sobi jälle
Ise teenin riiki juba, brigitt mingiaeg laeb mõned ülesse.
Keegi juhuslikult feissbuukis näinud on, siis seal on pildid levinud juba valmis autost
franck1 kirjutas:Ehk tarmole ei sobi jälle
Sõitsite esmaspäeval vastu mulle, veljed läikisid küll
