kui munaka alt pikemaks keevitada ongi shor shift?
ValgeKotkas
Põhimõtteliselt. Ülemine munak eksole ka selle pikemaks keevitatud osa võrra kõrgemale kinnitada.
Venikummi
eila leidsin vea miks teinekäik külmalt ei thata sisse minna, õli asemel mingi piimakohvi pruun löga.. type 9l äkki peab kõrgemale munaka tõstma, mt75 pole se oluline?
plaan pesta kast seest ja sisse läheb täissünt 75/90 1.2 l ja sama ka diffrile
Mt75 peab ka tõstma, muidu võib hakata käima vastu seda käigukasti huinjaad kuhu külge kinnitub kardaani muhv.
Long live 88kw!
kahest sai üks ja tuli u 15 mm pikem, puksi sain pea tervelt kätte, mis teeb asja veel lihtsamaks! vaja eemaldada kangi keskosa loks ja kasti otsas oleva hoova jura loks..
kui sellest tegelt ka mingit kasu tuleb siis teen eraldi teema!
Hetkel ma ei mõtle kuidagi välja kuidas sinna 1.2L õli sisse mahub. Tõstuki peal suutsin sinna 500ml. sisse lasta ennem kui hakkas välja jooksma.Vana õli lasin muidugi väljaFLAMEWAR kirjutas:plaan pesta kast seest ja sisse läheb täissünt 75/90 1.2 l ja sama ka diffrile
Henn kirjutas:Hetkel ma ei mõtle kuidagi välja kuidas sinna 1.2L õli sisse mahub. Tõstuki peal suutsin sinna 500ml. sisse lasta ennem kui hakkas välja jooksma.Vana õli lasin muidugi väljaFLAMEWAR kirjutas:plaan pesta kast seest ja sisse läheb täissünt 75/90 1.2 l ja sama ka diffrile
Kui kast läbi pestud ja täiesti tühi, siis sinna täpselt 1,2l õli sisse läheb. Kui õli lihtsalt välja lasta, ei saa sa kuidagi kõike kätte
Natuke teemavälist kraami kah, viimane video mis tegin
OnkelMatsi võtsin ka kaasa, vähemalt aitas keegi statiive tassida
https://www.youtube.com/watch?v=1h4FVNT-H6s
oopisteinepoiss
- kasutaja
Liiga palju Epic muusikat ja vähe mootori ja rehvivilinat.. imo. Kaamera nurgad on supper. Keep up the good Work!
Oleksin pidanud koduvideot tegema või mis sa silmas pead?oopisteinepoiss kirjutas:Liiga palju Epic muusikat ja vähe mootori ja rehvivilinat.. imo. Kaamera nurgad on supper. Keep up the good Work!
oopisteinepoiss
- kasutaja
Ei maksa äärmustesse kalduda. Kuni 1:50 on super.. Muusika build-up, detailide loendus ja masinad ritta aetud.. :"Nüüd läheb andmiseks!".. Ja siis tuleb pisut rehvi vilinat ja mootori müra kaob kusagile ära. Võiks rohkem blow-off'i, suitsu ja külg ees rev.limiteri olla,
Ma ei ütle, et halvasti on. Video on supper. Kaameranurgad on väga head, muusika ja video dünaamika on hea, Build-up on mõistlik. Aga ma lihtsalt eelistaks lõpus pisut rohkem pauku.
Kui sa vaid teaks mitu korda me rajal filmimas käisime ja tohutut ebaõnne nägime...
Eilne päev Laitses lõppes ka sellega et ühel autol nina ja intercooler sodiks, enne kui ma jõudsin kaameratega kõige magusamatesse kohtadesse. 5 õnnestunud rajaklipiga(just täpselt niipalju) pole väga lihtne terviklikku videot kokku saada
oopisteinepoiss
- kasutaja
Ma mõtlesin midagi sellist: http://youtu.be/sxMo3KCkTXo?t=5m55s
4:16 on ka mõistlik paugutamine.
Sõidad ise ka? Saate 20'ks juuliks rajale?
Noh jah, tegelikult oli mul terve stsenaarium välja kirjutatud, aga tehnikaspordis juhtub ikka viperusi ja õnnetusi, ka seekord ei saanud ma piisavalt klippe et saaksin teha videot mida ma algselt plaanisin, pidin puhtalt improviseerima. Aga nüüd tehtud ta on ja las ta olla.
Ei sõida ise, sõidan kõrvalistmel
Rajale vast ikka saame, aga mina kolmapäevast alates olen teiste kohustustega hõivatud ja enne järgmist aastat tõenäoliselt ei liigu üritustel
Aega teenima jah?Six-Fo kirjutas: aga mina kolmapäevast alates olen teiste kohustustega hõivatud ja enne järgmist aastat tõenäoliselt ei liigu üritustel
Ise lähen ka nüüd kolmapäevast, logistikapataljoni.
Keegi veel siit läheb?
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
