Sierra 2,0i Mannerg #171
merchant
Re: Sierra 2,0 Mannerg #171
Postitus Postitas merchant »
MM23, 02.08.2020.
Tehniline läks libedalt, päev tõotas väga head ilma - mitte palav, aga kuiv - seega oli oodata häid ringiaegu, ehk sõites ei tohi valvsust kaotada.
Stardirivis
Pildi autor: Grete-Anelle Hall
Kogu galerii on siin https://www.dropbox.com/sh/iqrzmzto3g3l ... C9tza?dl=0
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:28, muudetud 1 kord kokku.
merchant
Täpselt nii läkski, piisas ühest korrast, kus ei jälginud jooksvat ringi ja oligi ajalimiit lõhki ning kutse karistusboxi käes.
Ava õlle Passat tegi 1:39,116 ja meil 1:39,356
Hiljem leidus veel terve rida tiime, kes alla limiidi sõitsid, ka 1:38 aegu.
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:29, muudetud 1 kord kokku.
merchant
Peale seda hakkas asi allamäge minema: pärast tankimist käivitamisel viskas tagant suitsupahvaku välja. Enne ei olnud see mootor üldse õli tarbinud. Ka oli parem esirehv kannatada saanud, tuli boxi ära sõita. Rattavahetuse käigus selgus, et klotsi on keskmiselt kõvemini kulunud ja need kolme tundi enam vastu ei peaks. Seega läks ühekorraga ka kohe uus jooks esiklotse alla.
Paisupaagi juurest oli kapotialune veidi märg, otsisime leket, aga ei leidnud. Mootor oli remondipausi ajal jahtunud ja sai veidi jahutusvedelikku juurde valatud.
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:31, muudetud 1 kord kokku.
merchant
Paar ringi hiljem hakkas jahutusvedeliku temp punase poole kiskuma ja põhjuseks ilmselt plokikaanetihendi läbipõlemine, mis lasi surve jahutussärki. Nii see vedelik paisupaagi korgi klapi vahelt siis välja pihustuma hakkaski ja valge aurupilv oli ka juba taga. Selleks korraks tuli end kokku pakkida ja puterdava mootoriga masin treila peale ajada.
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
merchant
Seekordse 6 tunni sõidu jookul tegime 118 ringi, parimaks ajaks jäi 1:39,356
RC pakkus optimal lap time 1:38
Lõpptulemused olid sellised:
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:34, muudetud 1 kord kokku.
009-FMC
Nimi: Rauno
Postitus Postitas 009-FMC »
4.27 saab 16klappi punni alt, mina sain 100 vatti 2.0 alt ja 7.5” lsd ikka liigub kus fordi varuosadega hangeldatakse, jämedam stabikas pesks v6-te alt leiduma. stabika äkki leiaks isegi.
ma arvasin et kribasin sinna teemasse rohkem infot koos piltidega :D
Se 2.0 8 klappi suht õnnetu mootor ralliks, linnaliikluses töökondlam. Isiklikult soovitaks escu rs2000 16v mootorit, stokina isegi täitsa nobe, kannatab pähe kah ikka anda. ringi aeg alla 1.40 päris hea sellise mootori kohta, ma ise sain 1.43 parmaks ajaks 16klapisega, ma muidugi kurvides natuke ark kah.
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Rs500 race car Replica
mopple
Postitus Postitas mopple »
Lihtsam oleks, ehk tellida Racelinest 4.1 või 4.4 ülekandega 7" diffri tigu ja taldrik ning need talvel alla visata. Jääb silla juppide vahetamine ära.
https://www.raceline.co.uk/products/par ... ctionID=86
merchant
Kas keegi on -dohc- mootoril hooratast ka kergemaks treinud? Palju võtta võib, et laiali ei lendaks?
Praegu 12,86kg
Kas sidurit saab mootorile lähemale liigutada? Kuidas lahutushargi kinnitus lähemale viia? Kas sidurile eelpinget ka peale võib treida?
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
aga tõsta pöördeid pannes all väiksema läbimõõduga rattad. mis iganes sul see mõõt on 205/50 r15 asemel näiteks 205/45 r15 (pole aimugi mis mõõt sul on aga mõte jääb samaks)
merchant
Tarmo kirjutas: 25 Aug 2020, 19:42 aga tõsta pöördeid pannes all väiksema läbimõõduga rattad. mis iganes sul see mõõt on 205/50 r15 asemel näiteks 205/45 r15 (pole aimugi mis mõõt sul on aga mõte jääb samaks)
Sellist mõõtu rehve pole pmst olemaski. Üldse hell teema praegu, mõistlikke pidamisega rehve pole eriti saadagi, ammugi antakse võimalust nii mõõtudega mängida. Kitsamaks saaks minna, aga sellel pole pidamise seisukohalt mõtet.
merchant
Et fb Mannergute teemas spekuleeritakse veel ühe 8h sõiduga selle aasta 3. oktoobril, tuli kibekähku hakata töötavat mootorit ehitama. Esimese asjana läks üks survestatud ja lihvitud kaas Windorfi klappide ja pesade lõikusesse. Kaks miski projektiga kaasa tulnud plokki osutusid mõlemad vanarauaks: ühel silindriseinad roostekahjustustega ja teisel on keegi pikalt ilma ketileevendita sõitnud, kuni on vaja olnud lekkiv koht vedela metalliga kinni plötserdada. Niisiis hakkame lahkama pealolevat konet, vähemalt on seest värske õliga juba pestud :D
009-FMC
Nimi: Rauno
mul peaks vedelema kasutuskõlbulik rs2000 plokk, se peaks sama olema mis tohlakal
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
merchant kirjutas: 25 Aug 2020, 22:11
205/40 r16 on olemas ja see läbimõõdult veidi väiksem, kui 205/50 r15. Siis vaja muidugi 16 tollised veljed hankida. 215/35 r16 on ka olemas, aga see juba hoopis teisest hinnaklassist.
merchant
205/40R16 on läbimõõdult jah 16mm väiksem, aga valik suht olematu ja semi-sliki tüüpi pole midagi võtta. Lihtsam on siis juba aeglasemat ülekannet kasutada.
merchant
100kW Cup projekti jaoks sai natuke tehnikat soetatud:
100kW 16V mootor
manuaalkast
7,5'' lahtine differ 4.27 (sellega seoses on vaja 7,5 tollise LSD elementi, võite pakkuda)
Viimati muutis merchant, 09 Juul 2021, 19:39, muudetud 2 korda kokku.
