Ford Sierra 2,0 ohc 74kw '88 Jaanus
OnkelMats
Re: Ford Sierra 2,0 ohc 74kw '88 Jaanus
Postitus Postitas OnkelMats »
Autost maha saamine oli lihtne, asi garaazi saada oli tükk mõistatamist arvestades seda, et teine auto oli garaazis, millel puudus suurem liigutamisvõimalus. Tehtud sai :)
oli probleeme piduri tuledega(vasak just). asi oli siis selles, et juhe oli pooleks tulest paarkümmend cm kaugusel, vastu kere ära lõhkunud. Pole varem näinud ka seda, et tagatulede juhtmed tulevad mõlemalt poolt, kumbagi tulle oma kimp. Siiani olnud nii, et tulevad juhtmed juhi poolt taha ja sealt lähevad juhtmed edasi paremasse tagatulle.
Tulede lülitit oleks uut vaja. Kui panna tuled põlema ja siis kojamehed tööle siis tuled kustuvad ära :lol:
ja paar pilti ägedast pagassist
tuuningut juures
peab vist väikse tiiva ka luugile panema, parajalt küürakas näeb välja :D
peab meeldima.
madmax
OnkelMats
Hakkab vaikselt sinnapoole kiskuma jah. Välimus tuleb tehnilise poolega kooskõlla viia :D
millegipärast sellised vanemad tuuning elemendid meeldivad mulle. omamoodi äge.
OnkelMats
Mulle kipuvad ka need vanemad nö ''nõmedamad'' elemendid meeldima :D Kuidas muidu sellise riiuliga reaalselt nähtavus on? Pole saanud kunagi omal nahal proovida.
FS
Postitus Postitas FS »
Sõita pole veel saanud sellega, kuna pildil ajutiselt peale visatud, aga niipalju kui peeglisse vaatasin siis polnud nähtavusel vigagi.
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Kurat, juba vaatan ja hakkab kahju, et maha selle müüsin. See peaks ikka nii haruldane asi olema, et linnapildis vaevalt teist sellist kõrvale võtta oleks.
Silver
Postitus Postitas Silver »
Pane jah taha mingi teine tiib veel. Praegult on nagu -tsenseeritud- küüliku sarnane. :D
Long live 88kw!
OnkelMats
naiss :)
aga tuuningut juures jälle
tänud Rydel-ile, et Tarmo käest ära tõi
johhaidii, see näeb ju täitsa tuttav välja
väike anomaalia sai ära parandatud
Nimelt peale Bomschi juures käiku auto käima ei läinud. Pumbale ei tulnud voolu peale.
Täna sai uuritud ja leidsin, et pumba juhe on pooleks lõigatud ja signa plokk sellele vahele ühendatud. Lahendus lihtne, signa minema visata :D
Teine anomaalia on alles, tuled ja kojamehed ikka koos ei tööta.
Pargid töötavad kojameestega, aga lähituled kustuvad ära. Kui kojamehed on alumises asendis siis tuled põlevad.
Jaan
No jah, sul see sumps läriseb nii hullult, et garaazis tekkis resonants mis sul selle signaploki seest laiali vibras :lol:
