Ford Sierra 2.0dohc - nakeone
Re: Ford Sierra 2.0dohc - nakeone
ei viitsinud eriti otsimisega tegeleda ja maja tagant auto spetsialistist 100.- 55mm oleks olnud 70
sukk 4 põlve reso toru
fak it..mootor läks ilusti käima aga peale 15 min käimist tõmbas saale sahina sisse   et siis jälle alumine ots lahti ja viin selle vända tegemisse kus pannakse kaasa ka õiged saaled..
tundub et see sierra ei saa enne järgmist suve valmis
  et siis jälle alumine ots lahti ja viin selle vända tegemisse kus pannakse kaasa ka õiged saaled..tundub et see sierra ei saa enne järgmist suve valmis
peale pikka aega seismist ärkas ta ellu   mootor töötab ilma probleemideta ja tõrgeteta.peale sai pandud lühike kapott koos iluvõrega mis veel valget värvi.lähiajal pilte
täna sai ka kütuserõhu kell külge ja regulaator reguleeritavaks tehtud
Kuidas sa regulaatori regluleeritavaks tegid? Kas ostsid mingi customi vms. Sorri kui väga loll küsimus oli, aga ei ole väga su auto teemaga kursis
Dohci regulaator ongi reguleeritav, lihtsalt reguleerkruvile on kate peale pandud ja see tuleb ära puurida sealt.
jep.mina lõin selle kruvikaga minema sealt.kuskil siin foorumis teema ka selle kohta.
nüüd ajab mind järgmine mure taga.nimelt täna ei tahtnud pill käima minna lubas paar korda aga ei midagi.vaatasin üle paagi lüliti see tundus ok aga eemaldasin ka selle nii et seda lülitit polegi seal vahel.küts nagu latti jõuab aga ei mõmmigi.rõhu kell ka ei näita elu märke.käiasin teda pool h ja ei mingit bensukat,,kas tõesti pump paari nädalase seismisega saba andnud?
2h sõbraga käiasime seda rimakat maja ees aga mitte midagi.kütusepump häält teeb.releesi näppisin ei midagi.säde on.aga milles asi on aru ei saa.enne seismajäämist oli ilm tglt vähe soojem siis läks poolest pöördest nüüd ainult turtsatab korra.võtan täna küünlad maha vaatan kas küts lõpppunkti jõuab või on midagi muud tsenseeritud.
peale uute küünalde paigaldust muutus asi nii kaugele et pill töötab aga viskas alguses pöörded 4k kanti.pärast lasi veits alla ja nüüd kõigutab neid 1500-2500
Gaasiklappi asendi andur vigane, proovi seda vahetada ja arvan et sellega asi piirdub.
loodan jah.veab et doonor veel alles on
1 nuss ajab teist taga   eile lõi mootorise rämeda vilina (nagu rong pidurdaks ) midagi head see vist ei tõeta
  eile lõi mootorise rämeda vilina (nagu rong pidurdaks ) midagi head see vist ei tõeta   saigi eile õhtul mootor toodud. vaatame kuidas põriseb ,väidetavalt pidi korralik olema.
  saigi eile õhtul mootor toodud. vaatame kuidas põriseb ,väidetavalt pidi korralik olema.Re: Ford Sierra 2.0dohc - nakeone
Mis seda vilinat siis põhjustas, et kohe teise mootori peale paned ?
