Probleem 2.3 diisliga:S!?!?mõistus ei võta...
Re: Probleem 2.3 diisliga:S!?!?mõistus ei võta...
Esitaks ühe küsimuse.
Nimelt hetkel suured pakkased väljas ja vana diisel ei taha hästi käivituda. Ehk siis mis kraadi juures enam ei ole mõtteski kellegil starterit proovida vaid kohe köietantsu?
Endal oli enne mootoris 10W40 addinol sees ja siis -17 läks käima. Tahtis kül tiba käiata aga läks. Kuid 10w40 oli tiba liiga vedel ja tahtis hästi ära voolata ja too kallis kah siis peale mineraali sissevalamist on -15 juba palju, et käima saaks. Muidu vanad MAz-i mehed soovitasid, et enne õhtat valad ca 100grammi bensiini mootoriõlisse sekundiks käima ja jätad seisma. Hommikul õli vedel. Käimiseag pents aurustub. Ei tea pole ise veel proovind aga eks paistab mis saab.
minul on ka mingi tohutu õli sees-18 siis ta ei voola enam ültse hangunud peaaegu juba:S aga köit olen kasutanud ainult korra see talv...kuna panin autole plokisoenduse ja nüüd hommikuti lasen 3tundi,selleajaga õli vedel ja plokk m6nusalt soe ka juba ja k2ivitumine matsust ka -23-ga!soovitan osta selle universaalse plokisoenduse,õigustab ennast ära küll,ja n2gin streetrace.org-s oli kunagi myya ka mingi 500.- oli hind!ja hommikused mured kaovad;)Hulkur kirjutas:Esitaks ühe küsimuse.
mina panen suure külmaga pooleks tunniks vana elektripliidi ühe plaadiga, karteripõhja alla hõõguma...peale seda on vähemalt õli vedel
Ma ostsin grillsytt ja panin kandikuga auto allaTehnic kirjutas:mina panen suure külmaga pooleks tunniks vana elektripliidi ühe plaadiga, karteripõhja alla hõõguma...peale seda on vähemalt õli vedel
Peale peab pssima , et p6lema ei lähe.
Neile, kes veel lugeda ei oska neile väike video:
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Amper ... z+-+8.aspx
edit:
edit:
Ei tohi liialt n6u anda , v6ib hoiatuse saada:DThe following is a warning which has been issued to you by an administrator or moderator of this site.
saabki kui lugejaid sõimad oinaiks
Pigem neid , kes lugeda ei oska.Tarmo kirjutas:saabki kui lugejaid sõimad oinaiks
vahet pole, sama teeb välja ju
aga noh praegu masu aeg, eks suhtumisest võib aru saada kellel kõige rängemini masu peale pressib
Et kui Sul on rohkem sulli siis v6id teist oinaks nimetada.Tarmo kirjutas:vahet pole, sama teeb välja ju
See et Sa oled mode vms võid sa teist oinaks nimetada.
Aga, kui sa pole mode v6i lihtsalt rikas , siis ei tohi isegi kirjaoskamatuid oinaks nimetada. V6i sa tundsid ennast puudutatuna?
Ok , aitab Tarmo , vastata pole vaja.
mina lisasin selle oina mis sinu tekstist kustutasin lihtsalt hoiatuse lõppu, kui sulle ei meeldi et sind oinaks kutsutakse siis palun ära kutsu teisi oinaiks
tekkis selline küsimus,et sai kontrollitud eelsüüte küünlad ja vaatasin ka kui punaseks küünlad lähevad.
nüüd siis tekkis küsimus ,et peale moto käivitamist kustuvad kohe küünlad ära ja hakkab moto tuterdama ja suitsema. Kas peale käivitamist ei peaks mitte küünlaid veel mingi aeg taga hoidma(loogiline ju oleks)
ongi loogiline ja peakski hoidma,tuli kustubki 2ra aga relee peaks veel kyynlaid sabas hoidma.keera syyde sisse ja kui tuli 2ra kustub,siis kuula millal pl6ks k2ib kuskil kapoti all,siis peaks alles kyynlad tagant 2ra lylitama!!!motohead kirjutas:tekkis selline küsimus,et sai kontrollitud eelsüüte küünlad ja vaatasin ka kui punaseks küünlad lähevad.
Viimati muutis SOG, 10 Veebr 2010, 18:13, muudetud 1 kord kokku.
SOG kirjutas: ongi loogiline ja peakski hoidma tuli kustubki 2ra aga relee peaks veel kyynlaid sabas hoidma keere syyde sisse ja kui tuli 2ra kustub siis kuula millal pl6ks k2ib kuskil kapoti all siis peaks alles kyynlad tagant 2ra lylitama!!!
Mind just huvitab see eelsüüte küünla teema kah. Nimelt kui kiiresti peaks küünal üleni punaseks minema? Kui üldse punaseks mul tõmbavad nad nõndaöelda oranziks ja seda üleni ca 20 sekkiga alles.? On see hea või halb? Küünlaots on hledam ja saba tumedam.
