Sierra 2.0 dohc, 92.a. sedaan - Kups
Re: Sierra 2.0 dohc, 92.a. sedaan - Kups
eks vaatame seda jah.
sillastendis käidud.
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
56 158 990
300.- krooni
ei vaadanud seda ekraani seal.
56 158 990
56 158 990
jah, venna töökaaslase tuttava juures. muidu vist 400.- seal. kui akdeemia poolt tulla kadaka teed pidi mustamäe tee poole, siis peale vana key kaubamaja(praegu vist expret või midagi) vasakule ja siis enne bussiparki paremat kätt on silt autoremont. ülevaatuse juures.
aga sierra sõidab nüüd ilusti ja lausa rõõm. ainuke jama, et pöörded sõidu aeg kui sidur alla vajutada tahavad alla 500rpm minna ja vahest foori taga sureb välja kah. külmana autot käivitades pole vaja üldse pedaale näppida ja muidu tühikäigul ka ok. aga ta lükkab pöörded madalaks nii 2-3 korda ja siis käib uuesti ilusti.
sõidab ja punkte a b a läbib ilusti.
56 158 990
56 158 990
õli vahetatud. spidol 62850km.. pagassi sigarisüütaja ja mingi lambi veel panema ning siis võib varsti ennast hollandi poole teele mõelda
ja mingieid kaltse mis all vastu kardaani käisid sai lõigatud + üks auk alt avastatud.
56 158 990
56 158 990
naabrimees võtab püksid maha, keevitab ära ja paneb jalga tagasi
pöörded soojana kõikusid ja sai avastatud, et pükste vahelt ajab nats läbi, lubas muud osad ka üle vaadata. kässari tross saab ka pingutatud - Jaanusel õigus, kõrin sellest, et tross käis vahel pikki kardaani.
puhastasin ka selle pealevõetava õhu rõhu mõõtja "õhukulumõõtja" või mis iganes asja ära. küljest ära, 2 kruvi lahti, mootori puhastus vahendit sisse, -tsenseeritud- välja lobistatud, fairyga puhtaks, kuivatatud ja külge tagasi.
kütuse seier ei taha töödata ikka aga ongi huvitavam. üks päev sai 6 liitrit peale pandud ja käis klõps - paak sai jälle täis
56 158 990
56 158 990
kas sa võtsid paagi vahepeal maha ?
sul ei anna paagipealne ots ühendust!
paak käis maas jah. eks vaatab vast kunagi neid ühendusi.
56 158 990
56 158 990
täna sai ka nähtud selle pilli tapsi vahel sõitmas täitsa hea nägi välja!
täna sai auto lõpuks väljast puhtaks pestud. seest kah. sai õlitatud ja silikooniga kah mängitud.
eks siis kui lähemalt vaatad näed mõndasi rooste täppe ja värvikahjustusi. katkist tagastanget ja kuidas naljakalt see esimene stange. aga sõidab hästi.
avastasin, et vool ei taha numbrituleni jõuda. peab sellega ka lähiajal tegelema.
56 158 990
56 158 990
eile sai vahetatud mitmikkiilrihm.
dayco toodang lendas peale. vana oli parajalt praeguline, aga mitte midagi hullu.
plaanis lähiajal vahetada:
esimesed kettad
tagumised vedrud, meibi ka amordid, kuigi need tunduvad ok.
ikka imestan ca 300.- esimeste amortide vastupidavusele. natuke pehmed on aga kruiisides pehmed head.
esimesed kettad
56 158 990
56 158 990
kettad olemas 220.- tk
nv loodab ära vahetada.
pakkuge 4x108 15" (plekk)velgi 2tk soodsalt.
56 158 990
56 158 990
15" velgi pole vaja enam
tagumised rehvid said vahetatud just. alla lendasid sonar sx1 195-55 nagu ette sai kunagi varem pandud.
neile saaks 725.- tk, kui kellegil soovi
esimesed kettad saavad ka kohe varsti vahetatud.
56 158 990
56 158 990
vahetatud. ees otsas siis mis uus jupp ei ole on vasak õõts ja sisemine rooliots.Kups kirjutas: esimesed kettad saavad ka kohe varsti vahetatud.
sierrast oleks nagu auto saanud vahepeal. pidurdades ei taha rool enma mitte kuhugi mujale suunda minna kui sinna kuhu ise seda hoiad.
mõni pilt kah.
tehnika väga pro peal. kütust võtab vähe. igasugu juppe vahetatud, teepeale pole kordagi jätnud. kerel on nats roostet aga mitte midagi hullu. peaasi, et sõidab.
56 158 990
56 158 990
