Sierra 2.5 TD 88. 5 ukseline alar64
alar64
Re: Sierra 2.5 TD 88a. 5 ukseline luukpära alar64
Postitus Postitas alar64 »
Kaks küsimust on tekkinud. :)
1.Kas keegi on remontinud võimendiga latti,kas aitab ainult simmerite vahetusest ning ise õrnalt silindriosa millegiga siluda või poleerida sest see seismisega kahjustada õrnalt saanud ning sellest ka tingitud õli leke. :?:
2.Kas 2.3diislil on olnud tehasest väljaveeredes küljes automaatkaste,kui on siis mis mootorite kastid sobivad külge :?:
Viimati muutis alar64, 06 Apr 2013, 18:49, muudetud 1 kord kokku.
Miku
Re: Sierra 2.3 D 88. 5 ukseline luukpära alar64
Postitus Postitas Miku »
ohc ja vanakooli v6 kastid peaks sobima!? v6-l sidurikoda teine..
alar64
Sai siis laupäeval teelt väljas käidud
alar64
Hetke seis selline kui sa veepumba purunemise tõttu 10 kilti nööri otsas veeretud.Kaks kuud kestis kuni eilseni.
Hetkel ootab uut diislit kuna praegusel vaja vahetada kaane tihend mis tahtis juba ammu vahetust,väntvõlli tagumine tihend.uut veepumpa ka loomulikult.Kõrgsurvepump ja pihustid vajavad tegemist.
Teve esisild vaja remontida,ning taga amortide kerepuksid vaja vahetada.Jooks uusi rehve ka.
2.3 diisli radikat ka vaja :!: :?
alar64
Sai siis paar nädalat tagasi teised veljed soetatud
Ronali toodang 15 tolli 7 tolli laiust ja ET28.
Eile sai kahe velje ranti ära poleeritud,tulemus jäi rahuldav sest tahaks veel lihvimist kuna kriimud ja täkked sees veel
Ennem
Pärast
Osab keegi mingit metalli kaitsvat vaha soovitada et veljed tuhmiks ei lähe :?:
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Lakk peale on kõige kindlam. Tekib isu enda omad ka läikima lüüa :D
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Lakk ei püsi poleeritud metallil
alar64
poleeritud pinnal ei pidanud olema nakkuvaid omadusi.
Sai proovitud tavalise autovahaga.
alar64
OnkelMats kirjutas:Lakk peale on kõige kindlam. Tekib isu enda omad ka läikima lüüa :D
http://www.youtube.com/watch?v=LxxG4A4O ... re=related
Tegin samamoodi aga mitte nii põhjalikult
alar64
Sai selline asi prooviks võetud. 17" suured ja 7" laiad
ET nr on maha viilitud :?
legendaarne666
Klubi auliige
Need tunduvad kahtlaselt peugeot-i velgede moodi olevat ja nende ET võiks olla vast 20 v midagi taolist.Taga peaks need suht ok olema aga ees ulatavad kahtlaselt välja.Kui mul pole õigus siis ärge näkku lööge :lol: See siiski arvamus mitte fakt.
alar64
Õigus on sul niipalju et need on 406 alt tulnud.ette ei proovinud veel ,aga taga olid enamvähem.eks homme pead rohkem süvenema asja.
alar64
Paar päeva tagasi sai siis lõpuks 2.5td peale monteeritud.
Eile veel oli pilt selline,täna aga juba turbo peal ja sisselaske kolle.
Sai veel madaldust proovitud ka mõni nädal tagasi
enne
Teha on palju palju palju palju :D
Re: Sierra 2.5 TD 88. 5 ukseline luukpära alar64
mitme kilowatine?
alar64
68 vast ikka,palju neid muidugi järgi on jäänud :D
mootor sai toodud vanarauast scorpa pealt,põhimõtteliselt põrsana kotis,sest seal me seda käima ei saanud aku pealt.esmaspäeval tõmbasin teise autoga kütte üles ja sain asja võtmest käivituma ära õnneks.
