Sierra 2.0 -dohc- vvallo
Re: Sierra 2.0 -dohc- vvallo
korralikku käigukasti pole Tallinnas pakkude kellelgi.. ? suht kohe vaja
Sain vist juba, kui hästi läheb siis reede õhtul vahetama. Tahaks nv. fordi karikale ikka jõuda.vvallo kirjutas:korralikku käigukasti pole Tallinnas pakkude kellelgi.. ? suht kohe vaja
Lisaks sidurikomplekt ja kasti õli uus sisse.
Teisipäeval käisin laitses sõitmas
6 koht tagaveolistes, (12st ) oleks võinud parem olla, aga oma vigu jäi sisse ka parjalt sõitu.
mis õli sa käima kasti panid? ikka dexronII?
Hetkel pole veel midagi pannud, aga Fixusest anti see King oilsi sünteetiline käigukasti õli. w60-90 vms. esimese arvu kohta pead ei anna.
80-90
naljaks, tartu fixuses öeldi atf, info's öeldi atf, remo mees ütles atf. Ütlesid veel et kui ma väga tahan siis võib selle tökati kah panna, kuid siis mingit garantiid ei ole
külle aga type käigukastidele sobib see 80-90
keeruline see kasti õli vahetus on?(kus kohast õli välja saab ja kus kohast sisse  ega sierral ju kasti õli filtrit pole?
  ega sierral ju kasti õli filtrit pole?kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
						56 158 990
Õlifiltrit Sierra kastil küll olla ei tohiks. MT-75 kastil on külje peal ( tagant vaadates paremal küljel oli vist ) õli kontroll/täiteava. Täpselt ei mäleta enam, kus see väljalaske ava oli aga uduselt nagu meenub, et vist käigukasti "põhjas" oli teine selline kuuskant kork. ( võin ka eksida ) Ühesõnaga ei ole midagi üle mõistuse rasket.
tagant vaadates on need punnid siiski vasaku külje peal ,aga jah midagi keerulist seal pole kuuskandiga keerad lahti ja kõik, kuigi jah, seda uut õli on natuke vilets sisse saada ma ostsin mingisuguse suuremat sorti süstla ja panin sinna voolikujupi otsa, siis sai enamvähem ilusti selle õli sinna sisse.
minul on sellisteks töödeks vot selline vahva asjandus - käib ta siis limpsipudeli külge:)
ja tegu on ratta ventiiliga. või kuidas?
oled sa oma kasti homseks alla saanud?
MT75 käib jah ikka punane, millegipärast autodata näitab tavalist 80w90 mis on selgelt liiga paks. Kindla peale väljaminek on see:Tarmo kirjutas:80-90
Liiter oli natuke üle saja krooni, Fordi spetsifikatsiooni järgi ainuõige õli MT-75 ja MTX-75 kastidele. Ise kasutan ka seda.
jah, auto veljest läbi tõmmatava ventiiliga, mis monteeritud pudelikorgi külge.contact kirjutas:ja tegu on ratta ventiiliga. või kuidas?
kui siin käimakasti õlist/vahetusest juba jutt, siis küsiks ka kui palju seda sinna käib.
seda commat saaks pakkuda 110.-/l, kui seal kastis seda rohkem käib, siis 100.-/l
56 158 990
						56 158 990
Õli käib jh külje pealt ja selleks täitsa eraldi pump olemas.
Kast sai reede öösel alla ikka, tänud Kristjanile kes aega ja ruumi leidis selleks. Uus siduri, survelaager, korv, käigukasti tala padi ja kastis uus õli, täitsa eeskujulikult toimetab
Sõit läks tegelikult hästi, veidi jäi kripeldama, et alla sekundilise vahega kaotasin esimesele mehel, aga noh aeg on aeg
tagumised amordid jäätusid ja rehvi sain veljelt peaegu maha aga see polnud ületamatu
