Sierra 85kw 92 2.0 DOHC - FLAMEWAR
Re: Sierra 85kw 92 2.0 DOHC - FLAMEWAR
ex õli on õli, peasi et väga vedel ei ole..
siiamaani on kõik hästi selle õli asjaga!
huvitas et kui kõrgele peab termostaadi andur tõusma? seal on tähed NORM
mul läheb max R i alla, vahetasin 88c 92 kraadise vast aga ikka sama...
soja puhub nii et väga ei kurda
umbes viimase kuu kahe jooksul olen tähelepannud et auto ei taha enam ästi tühikäigul töödata.
külmalt veidi sagedasem probleem.. puterdab ja pendeldab seal 500-1000 pöörde vahel,
vahetevahel sureb ka välja. Aga sõitmist ei sega...
äketsi on bensufilter umbes? uuri, kuidas peale saab!
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Tavaliselt kui küttefilter umbes on,siis jääb nagu pööretel mootoril jõudu puudu(minu kogemuste põhjal)contact kirjutas:äketsi on bensufilter umbes? uuri, kuidas peale saab!
Endal on samad sümptomid olnud kui tühikäiguklapp jebis ja siis kui lamda hakkas otsasid andma.umbes viimase kuu kahe jooksul olen tähelepannud et auto ei taha enam ästi tühikäigul töödata.
Tegelt polegi erilist vahet kui see seier natuke siia-sinna näitab.Mul vana anduriga näitas ka kuskile R peale,aga uuega N-O vahele.Midagi see ei muuda peale näidiku seieri tõusu.Termostaat toimetab ikka sama asja ja salong läheb ka samamoodi soojaks.huvitas et kui kõrgele peab termostaadi andur tõusma? seal on tähed NORM
see termostaat paistab päris norm nyyd, viimased paar päeva on normi välja andnud (poolepeale)
täna sai käidud sierrakal kristines ja enne kodus, mootor kylmalt juras, puterdab ja nati aja pärast sureb välja...aga kristiines töötas parklas nagu kell...
lampi ega ei taha eriti juppe vahetada juba on seda praktiseeritud termostaadi ja õlisurve anduriga..
äkki milalgi läheb midagi täiesti -tsenseeritud- ja siis lihtsa viga leida...
talvel on eriti jura istuda autos ja jalaga hoida pöördeid 1500 kanti.. kui võiks sooja pliita ees suitsu teha!
see tundub kuidagi ... vähese õhu viga, kui soojalt toimib.
vaata kas MAP vaakumvoolik on omal kohal ja samas ka MAP pistik, kui on siis väga hea.
võta töötava mootoriga nüüd, see vaakumvoolik lahti, mis läheb solenoidi (selle musta karbi küljes)sisselaskekollektori küljest.
vaata, kas siis pöörded jäävad paika, kui ots lahti!? kui jäävad, siis on asi selles, et vähe tuleb siibrist õhku läbi ja segu vahekord pole õige. puuduolev õhk imetakse nüüd, sellest solenodi vaakumtorust ja seega tiksub ilusti.
see nüüd üks variant, mis sind vaevata võix. see siibrimutter võib olla järgi andunud ja siiber on end kinni tõmmanud ja ei lase õhku läbi, nii palju. kui tal seda vaja oleks.
kruti, see gaasisiibri vidin maha ja vaata vastu valgust, kui palju sealt valgust läbi paistab.
valgustkumav vahe võiks olla tunduvalt alla millimeetri ja mitte üle mm. siis pöörded laes!
kalevipoeg
Kas see stange alumine tükk on plekist. KUI, siis kui paks ja mis meetodil need tähed välja on lõigatud.FLAMEWAR kirjutas:sygisene pilt nupsust
tyhikäigu jura vaatan kui soojemaks väljas läheb, hetkel ei taha -15 nina kapoti alla pista..
FLAMEWAR on roostevaba, mingi 0.6 mm ja lõigatud laseriga..
sellisega
sellisega
kalevipoeg
Palju sellise masina töö maksab? Näiteks see sama detail.
paarkymmend krooni auk + materjal no see maksab mingi 200-300
@ http://www.erald.ee/main.html" onclick="window.open(this.href);return false; ega enne uut aastat midagi ei toimu seal
kalevipoeg
ma kogematta kustutasin oma clannni webilehe ära ja nyyd pole ei saiti ega ka pilte autost ja muust...
aga ex nyyd on pyahd ja taas aega kõike peaaegu nullist alustada
sierral on uus probleem, sinna kuhu piduri õli valatakse seal all on ka pump ja mingil moel jookseb sealt tihendi vahelt õli välja
FLAMEWAR kirjutas: soojal päeval sõites vaadates seierit NORM vaevalt seier M i keskele tõuseb...- isegi 60 km läbides
Mul signa ka! ja ukse saab lahti vaid puldist aga taga bagasi vaid võtmest.. kui avan puldiga ja teen lahti välja arvatud juhi ukse siis u 10-20 sekundi pärast lähevad uksed taas lukku!
on see norm või teistel ka samuti?
kui roolivõimendi lekkib, mingid tihendid läbi siis targem vaadtata romulast uus?
sul võis olla termostaat läbi.
see on normaalen, kui ise lukku läheb, sest sa ei katkesta signa ahelat juhiust avades ja ta läheb uuesti valve alla.
ühtpidi on see mugav, sest siis ei pea sa pulti näppima, kui sa jõuad selle ajaga asjad autost võtta ja uksed uuesti kinni panna. tõmbab uuesti keskluku peale ja paneb signa alla.
targem on seda küsida foorumist uut. romulas maksad, selle eest umbkaudu 700-800 eeku.
Ex ta oligi vast termostaat, nyyd sakust linna 10 km ja seier keskel!
Roolivõimendi õnnex tänu kylmale enam eriti ei tilgu!
Oma kuu aega pole ka tyhikäigul puterdamine probleemix olnud!
Uued jamad!
Piduripump lekib aina rohkem, mingi päev valasin dot4 täis aga hommiku jälle tuli põleb.. nyyd pole vast nädal juurde valanud..
seda tasuks ka vast foorumis uurida.. pole nagu julla mis tihti läbi läheks? äkki kuskilt saab odavalt!
Viimased 3 päeva pole enam auto uksed lukus, midagi on ära kylmunud.. ukselukk on toimiv vaid kõrvalistuja poolt, algul ei tulnud puldist lahti aga võti aitas.. nyyd ei lähe enam kinni.... ex tuleb kolmapäevani oodata äkki siis soojem ja midagi muutub
Aina hullemaks läheb:(
Täna sai erinevaid ostukeskuseid kylastatud aga kui koduni oli jäänud viimane kurv ja 60 M sõita. just kurvipeal käis väike raks ja siduri pedaal vajus põhja
Oioioi kui masendav. ei tea kas tasuks uus vaadata või kysida foorumist?
Ja imselt see vahetamine on ka eriti jama, pluss need kylmakraadid.. oijah
Uued jamad!
Oota, mis sa hakkad siduripedaali vahetama ? Sellesmõttes, et mis sellega ? Kui see just pooleks ei läinud, siis läks siduritross sul katki.
jah siduri trossist ikka jutt!
