Talvel all 15" 195/755 vist ja esimene samamoodi käib vahel vastu pleki äärt
Ford Sierra 2.0 dohc 88kw 91a - Legendaarne666
Re: Ford Sierra 2.0 dohc 88kw 91a.Legendaarne666
Mul 17" tagumised ei käinud koopas 215/40 ees oli 205/40 hoopealt rooli keerates ja auk sisi käis vastu tiiva äärt.
aga see plekk suht pehme alati tagasi painutand selle
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Vahepeal ei ole auto kallal midagi vaja teha olnud.Tükaega teenis truult,aga eile läks signa lolliks sõidupealt.Lõi alarmi peale ja maha enam ei tule mitte kummastki puldist.Proovisin akujuhet maha võtta ja veel igasugu nippe mida autoelektrik õpetas,aga ei aita miskit.Ikka lõugab.Jama on see,et ei lähe käima enam starterist ja suunatuled ka ei tööta,sest vilgutab kõiki suundasid.Peab hakkama lahkama nüüd seda värki.
Üks hea asi ka ikka vahepeal juhtunud.Kõrvalistujapoolne el.aken hakkas jälle tööle
aga äkki peadki signa kala hakkama otsima kõrvalistujapoolsest ukse sisemusest, st egas seal mõni juhe lahti ole või siis katki.
muidu kas signa kamm hakkas siis pihta kui sul aken tööle hakkas??
2,9V6 sedaan
www.kohtunikud.ee
www.kohtunikud.ee
legendaarne, meil käivad autodel elektri & muud jamad vaheldumisi
aga nüüd meie video ka ametlikult yuuuutuuubis : http://www.youtube.com/watch?v=LwghaHi3bD0" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis tuu hädä jälle' om:)
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
See juhtus nädalake enne signa anomaaliat. Ei teagi milles nüüd jama on. Enne karjus ja ei saanud signa maha enam. Starter ka oli ära plokitud. Nüüd sain niikaugele,et starter töötab,kesklukk puldist töötab ilusti,aga signa ei tööta enam ja see punane tuluke mis muidu vilkus nüüd põleb koguaeg.Ja veel kui auto mootori välja suretan siis teeb kaks piiksu.Muidu täielik vaikus.Võtsin mõned pistikud tagant ära praegu,et jälle hulluks ei läheks mingil suvalisel hetkel.tšux kirjutas:aga äkki peadki signa kala hakkama otsima kõrvalistujapoolsest ukse sisemusest, st egas seal mõni juhe lahti ole või siis katki.
Muidu kõik toimib aind signa enam pole nüüd.Elan üle vast selle kaotuse
mul kehva aku ühenduse peale käivitades hakkas kah kas tuli põlema või jäi kus aitas juhtme eemaldaminstu (kuidas kunagi), kuid mul õnneks ja tagasi paneklegendaarne666 kirjutas:See juhtus nädalake enne signa anomaaliat. Ei teagi milles nüüd jama on. Enne karjus ja ei saanud signa maha enam. Starter ka oli ära plokitud. Nüüd sain niikaugele,et starter töötab,kesklukk puldist töötab ilusti,aga signa ei tööta enam ja see punane tuluke mis muidu vilkus nüüd põleb koguaeg.Ja veel kui auto mootori välja suretan siis teeb kaks piiksu.Muidu täielik vaikus.Võtsin mõned pistikud tagant ära praegu,et jälle hulluks ei läheks mingil suvalisel hetkel.tšux kirjutas:aga äkki peadki signa kala hakkama otsima kõrvalistujapoolsest ukse sisemusest, st egas seal mõni juhe lahti ole või siis katki.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Ajaviiteks sai vahepeal tegevust otsitud ja juhtus nii,et lumevall viis pool tagastanget minema
Käisin siis eile Tallinnas MK-3 stanget toomas.Natuke katki on,aga selle saab korda teha(vastupidiselt minu omale).Nüüd vaja veel esistangega midagi välja mõelda,sest sellel ju ka nurk läinud. Veljed on ka liivapritsis ja peaks lähipäevil kätte saama ja värvimisse viima.
Kevad peksab juba jõudsalt peale ja peab auto jälle ilusaks tegema
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Täna käisime Tarmoga Pikasillas esistanget toomas.Küljekinnitused on katki ainult,aga need saab korda teha.Veel sain endale tagumise istme seljatoe käe ja peatugedega.Rooli võtsin ka Aini sierrale sealt.
Veljed sain ka liivapritsist kätte ja neljapäeval peaks värvimisse saama viia nagu lubati.Stangedel vaja nüüd mingiaeg kinnitused ära parandada veits pahteldada,lihvida ja värvida.Siis saab jälle normaalse väljanägemise autole.
Mul ka signaga mingi sarnane jama,uksi vahest ei lukusta punane tuluke jääb p6lema,mul on aidand aku juhtme maha v6tmine ja pärast jälle töötab ilusti
Sai nädalavahetuse napsutuuri käigus Alo majast mööda tallatud....
ilus näeb välja küll! Autoperemeest nägin kah juhuslikult. Erinevalt minust oli tema tegevus sügavalt tervislik
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Tänud Priit,et viitsisid vaeva näha pildistamisega ja ülessepanekuga.
Rannahooaeg on ju tulemas.Peab end natukenegi liigutama vahest.
Priit kirjutas:ilus näeb välja küll!
Jah endale ka meeldib. Nüüdseks on stanged värvitud ja vahetatud,veljed ka värvitud ja need velgede keskel olevad RS kleepsud taastasin ka ise ära.Poes taheti nende eest 560.- krooni tükk. Veel vahetasin ära roolivõimu pumba ja sellega on nüüd korras.Õli enam välja ei aja ja ära ei kao. Muidugi vana fordi juures ei lõppe töö iialgi otsa ja kere tahaks värviparandusi ja keevitust kohati saada.Harrison kirjutas:muidugi ilus
Priit kirjutas:Autoperemeest nägin kah juhuslikult. Erinevalt minust oli tema tegevus sügavalt tervislik
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Sai kõrvalistujapoolne el-aken käsile võetud. Jamas vahelduva eduga ja lõpuks enam üldse ei töötand.Voolu olemasolu sai ka kontrollitud,aga ikka ei midagi.Võtsin siis tõstukimootori lahti ja viga leitud.Üks hari oli plastikkorpuse külge kinni jäänud.Ilmselt sellepärast,et el-akna lüliti kipub vahest peale jääma ja eks see saab siis kõvasti kuuma seal. Üritasin lülititega ka midagi ette võtta ja veidi putitada, aga ei saanud seda tulemust mida lootsin.Vähemalt ei jää peale enam hetkel ja aken töökorras jälle.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Polnudki kauaks mul uut esistanget.Ainult paar kuud ja jälle puru.Tagurdas üks taksojuht sisse ja seekord vähemalt ei pea ma omataskust uut stanget ostma hakkama.Kindlustus plekib.Ma ei tea mul kohe ei püsi auto korras kuigi loovutasin ta naisele lootuses et temakäes ehk säilib paremini.
see on see variant, nii kaua ostad kuni pidama jääb
